самсунг ск5318-шассиp69sa1 срабатывает защита | |
| ru3avn 10/03/2006 21:13 |
блок питание на strs6707 включается на долю секунды успевает загоратся лампочка дежурного режима и выключается . 6707поменял ,проверил резисторы и транзистр со стабилитроном, вторичная цепь жива если отпаять диод по строке то вылетает 6707 пинание стобилизации с обмотки тпи приходитне пойму в чем дело |
| Santei 10/03/2006 21:34 |
ru3avn, Ну для начала надо уяснить что без нагрузки блок питания включать НЕЛЬЗЯ, поэтому и горит у тебя STR ка, нагрузи строку на лампу в таком случае. |
| ru3avn 10/03/2006 22:08 |
нагружал. проблема в блоке питания |
| ru3avn 11/03/2006 08:27 |
похоже что то с тпи но как то странно отчлючается в блоке питания уже поменял все кроме тпи видемо при нагрузке происходит обрыв обмотки если бы был мез то микруха улетала бы кто подскажет как лутьше проверить тпи |
| ru3avn 11/03/2006 09:44 |
вопрос снят при нагрузке обрывался диод 824 |
