TV Sony KV-25X5D вертикальные полосы дугой к центру
vudi
13/03/2006 01:45
Подарили телевизор Sony KV25X5D, номер шасси незнаю. Проблемма в том, вертикальные полосы с обоих сторон суженны к центру. Во сновном я занимаюсь компьютерами с
ремонтом TV опыта мало. Дайте совет в чём проблемма и как её решить. Схемы нет, инструкции тоже нет. Буду очень признателен.
Михаил
13/03/2006 02:19
Вообще че-то плохо из объяснения представил, какие из себя эти полосы суженные,
Если темные вертикальные в левой части экрана их больше заметно, ближе к центру
они менее заметны, то меняй емкость по питанию строчной развертки(обычно 100-160в)
Их там обычно 2 шт, одна около блока питания, вторая около ТДКСа, начинай с той, которая
около ТДКС(такая большая черная штука с выходящими из нее 2мя толстыми красными
проводами). Не поможет, меняй вторую в блоке питания.
kaluba
13/03/2006 02:59
Если вогнутые вовнутрь дуги - неисправна коррекция растра.
Или мал размер - тогда растр просто сжат по бокам.
Варианты - от слета прошивки до неисправности в цепях коррекции.
В коррекции: R548_L538_D539_C546, далее полевик Q532 и цепи его питания.(если у нас схемы одинаковые).
Если прошивка - войти в сервис [i]>[5]>[vol+]>[tv], выбрать Geometry и порегулировать HSize и PinAmp.
Хватит для начала? подмигивание
Добавлено 13/03/2006 04:25
Cхема здесь. http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Sony/SONY%20KV-25X5.pdf.html
Добавлено 13/03/2006 04:27
Михаил
13/03/2006 04:08
Так вертикальные полосы на экране или искривление вертикальных линий изображения? недовольство, огорчение
vudi
13/03/2006 21:12
Точнее сказать нарушина геометрия изображения по вертикали, картинка такая, изображение стянуто по вертикали к центру но не симитрично, по бокам черная полоса в середине сантиметров 5, а сверху и снизу по 2. Позванил сегодня до хозяина телевизора он сказал что приходилось по нему стучать по началу чтобы изображение востоновилось, ну а потом до стучался. Теперь так и осталось. Думал где сопля, пропаял что было подозрительным. Всё осталось по прежнему. недовольство, огорчение
Добавлено 13/03/2006 22:32
Огромное спасибо за советы и за схему. классно! классно!
В сервиз заходил, изменений нет. недовольство, огорчение
kaluba
14/03/2006 00:03
Оно еще и по вертикали стянуто? смех
Михаил
14/03/2006 00:13
Так может, высокого мало( то есть изображение как бы сжато и по вертикали и по горизонтали) По бокам темные полосы - изображение просто сжато по горизонтали.
Проверь ( заменой ) коллекторные емкости (....-1600в, обычно две штуки ), а вообще на ТДКС похоже...
vudi
14/03/2006 01:22
Проверил цепь корекции, как посоветовал Kaluba, элементы все исправные.
Михаил спасибо за совет, завтра пойду куплю ТДКС.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/03/2006 07:58
Не спеши с ТДКС, рой EW коррекцию, тем более на стук реагировал.
remtv
14/03/2006 13:18
БЕЗЫМЯННЫЙ
Согласен на 100% классно! ,
со схемой тебе будет легче
vudi
14/03/2006 14:12
А я уже собрался был в магазин бежать. Сажусь дальше схему рыть. А вот в строка.rar я ничего не понял, одни каракули. У меня Windows немецкий. Огромное спасибо за совет. Без вашей помощи мне не разобраться!
remtv
14/03/2006 15:23
vudi, на почту скинул схему в хорошем качестве, проверь почту, удачи
vudi
14/03/2006 20:51
Спасибо за схему. классно!
Выпаял транзистор Q532 K2251, по моему это полевик, крайние ноги звонятся почти на коротко показывает 5 Ом сопротивление, а со средней ногой не звонится ни как. Незнаю могули я вообще его прозванить, или он не исправен. Одним словом у меня на счёт его сомнения. Подскажите пожалуйста.
Vmax
14/03/2006 22:53
Дохлый стопудово
vudi
14/03/2006 23:12
Подскажите не учёному. Как он должен правильно званиться? Заранее спасибо.
kaluba
15/03/2006 02:30
vudi писал:
Не бывает там 5 Ом, поменяй, он копейки стоит, особенно по сравнению с ТДКС!
vudi
15/03/2006 18:58
Проблемма решена после замены транзистора Q532 и кондесатора стоящего у него по питанию.
Спасибо всем огромное за помощ!!!!!! браво! браво! браво! классно!
