Rainford TV7254TC(почти новый) проблемы с размером по строке | |||||
| remtv 13/03/2006 19:21 |
Rainford TV7254TC FTMRPT92SBD
собран на : TDA9353PS/N2/2і1186 24С16 шасси предполагаю, но не уверен 02ТА062Е ( надпись с двух сторон платы) Вышел из строя строчный транзистор,На дому был мастер, привезли с уже выбитым BU2525A (со слов проработал неделю).После замены на такой-же BU2525A, работает но с большим размером по строке хотя геометрия в порядке. Транзистор теплый, сильно не греется. Два транзистора просто так, из строя не выходят надо чинить размер. Нужна любая информация по этому ящику (схема, сервис и т.д). В слет памяти пока не верю, активные элементы строки вроде в порядке. Как уменьшить размер конденсаторами в коллекторе BU2525A знаю, но хочу найти истинную причину. Заранее благодарен за любую информацию. |
| Вано 13/03/2006 21:53 |
я думаю рт92
| Михаил 14/03/2006 00:19 |
Пропаяй ТМС(если он там есть) и заменой - емкость по питанию драйвера строки. Напр-е с БП в норме?
А размер я думаю, все же в сервисе. И интересно, какой стоял родной транзистор? |
| remtv 14/03/2006 10:38 |
Вано, спасибо
НА рт92 информации больше чем по 02ТА062Е, нашол схему вроде подходит
Михаил__ если схема подойдёт то BU508A или 2508d |
| remtv 14/03/2006 15:38 |
Вано, Михаил__ спасибо.
Проблема решена. На 30 кило ушол RP29 подняв за собой напругу до 155 вольт. Если кому пригодится вот схема http://archive.espec.ws/section22/file10867.html |
