SCHNEIDER шасси TV9.8 не запускается | |
| robe 13/03/2006 22:55 |
БП работает но не запускается строчник. поменял строчни транзистор и транзистор запуска но не помогло ![]() |
| sergiy 13/03/2006 23:54 |
А с VDP Hdrive выходит? |
| Олег1969 17/03/2006 00:47 |
проверь шины |
| halub 17/03/2006 22:04 |
Часто дохнет ТДКС |
| Шрек 18/03/2006 00:11 |
Lifetec LT8201VTS. Шасси: Schneider TV9.8 Процессор – ST92R195BO/EPF, память – 24WC32J.
Блок питания на м.сх TDA16846. Тюнер – TEMIC 4002 FH5 . Звук – MSP3401G. Неисправность – не включается из Д.Р. При проверке обнаружен неисправным ТДКС типа 1372.0033. Заменен на аналог – HR8620. TV заработал !!! |
| robe 04/05/2006 00:04 |
спасибо Шрек. |
