Daewoo DMQ2057 (C-50) Уходит настройка | |||||
| Aleks0363 14/03/2006 01:53 |
Иногда при включении нет большинства настроенных каналов. Включаешь один из них - сначала кратковременно появляется изображение и сразу же уходит настройка. На эфирных каналах такое происходит очень часто, на кабельных очень редко. Питание в норме. Емкости в цепях настройки и AFT сменил. Стабилизатор 31В заменил. IF-субмодуль выпаял и пропаял (контур с внешним С). Тюнер не менял. Где ещё порыть?
Состав: M34300M4-230SP проц TA8659 видео TA8701N радиоканал Тюнер стандартный |
| DimonR 14/03/2006 02:03 |
контур точно с внешним С, выпаивал? |
| Aleks0363 14/03/2006 02:06 |
Выпаивал, даже промывал спиртом ![]() |
| Led 14/03/2006 23:38 |
Aleks0363, там есть и внутренний кондер. В контурах L124 и 125 по 75пФ. Хотя у меня был недавно такой дефект из-за неисправности TA8701. |
| Пилот 15/03/2006 22:43 |
Aleks0363, а как тюнер поживает, не менял? Такое тоже может быть, был случай именно,
Daewoo |
| kai 15/03/2006 22:49 |
В большинстве случаев виноват тюнер. |
| Aleks0363 15/03/2006 22:52 |
С тюнером разберусь сегодня - не было под рукой с выводом AFT.
Я выпаял контур и заглянул внутрь снизу - там нет конденсатора - где же он может быть ещё внутри? Сегодня попробую снять металлический стаканчик - мож там? |
| Led 16/03/2006 00:33 |
Вряд ли...Не понимаю,у нас эти шасси массовые,без кондеров в контурах не попадались... |
| simaeff 16/03/2006 10:28 |
один раз сделал все ,что можно, частота все равно сбивается, поставил заместо субмодуля ПЧ наш СМРК от 3УСЦТ, отлично работает.
Добавлено 16-03-2006 11:32 а в данном случае согласен с kai в этих шасси тюнера часто так себя ведут |
| Aleks0363 18/03/2006 22:31 |
А как завел AFT на тюнер или забил на него? Итак всеже тюнер. Поставил TDQ-38. Все поперло и день прогона вселяет уверенность.
Действительно, снова разобрал радиоканал и внимательно все рассмотрел - был предыдущий ремонт (что в последствии подтвердил хозяин) - поставили внешние конденсаторы. Сделано было очень аккуратно, респект мастерам, поэтому сразу даже не обратил внимания, даже дырочки новые насверлили. Всем спасибо. |
| simaeff 20/03/2006 12:24 |
точка 16 СМРК (АПЧГ) на точку 5 (AFT) платы ТВ, а точка 5 соед. с AFT тюнера через резюки |
