Sony KV-29X1R сначала линии ОХ затем периодически отключался
Valeriy_S
14/03/2006 15:15
Sony KV-29X1R, возраст 8 лет, работал мало.
Года три назад стали немного видны белыи линии обратного хода, черный фон посветлел. Со временем яркость повышалась и линии были видны сильнее.
Недавно стало пропадать изображение 1 сек. нормально 1 сек. темный фон (но не черный, а немного подсвечен) с линиями ОХ.
Вскрыл телевизор, уменьшил напряжение на регуляторе SCRN до минимума. Стало нормально. Но установлен минимум (550 Вольт).
Напряжение на БП 135 В - в норме.
Пару напряжений на выходе ТВС вместо 200 В. выдает 208 В. и вместо 1000 В. выдает 1110 В.
В связи с этим пару вопросов:
1. Что послужило увеличением яркости?
2. Что может отрицательно произойти при установленном минимальном режиме регулятора SCRN?
3. Завышены всетаки напряжения на ТВС или это в норме?
4. Что проверить (заменить), чтобы по возможности вернуть в прежний режим?
Valeriy_S, вызови ТЕЛЕМАСТЕРА - он заменит электролиты по питанию ВУ.
Valeriy_S
14/03/2006 15:35
Заменить я и сам смогу, если знать что.
По питанию я смотрел осциллографом, более полувольта по 135, 200 и 1000 вольт - выбросов нет.
Низковольные тоже вроде в норме.
Может где на переходные нужно обратить внимание, или все таки менять по питанию?
вадимуc
15/03/2006 00:18
А тебе что трудно заменить ёмкости по питанию подмигивание
Михаил
15/03/2006 01:46
емкостя меняй не думая, сначала одну (4.7 - 250в обычно) стоит около разъема, с которого
на трубу идет накал и 200в. Хотя из-за нее обычно ЛОХи, изо не пропадает. Пропаяй все подозр.
места в р-не ВУ.
Valeriy_S
16/03/2006 15:24
Вчера поменял все конденсаторы по цепи 135 и 200 вольт.
Изменений никаких. недовольство, огорчение
Видимо где-то в другом месте идет изменение параметров.
А вот где, пока не пойму.
Веонард
16/03/2006 21:14
Valeriy_S, конденсаторы обязательно новые! У меня товарищ, когдато был телемастер, по моей подсказке менял электролиты. Так ставил с другого телека ещё с 3УСЦТ смех Ты посмотри что у тебя на видеоусилители идёт. Может на катодах кинескопа занижено напряжение.
remtv
16/03/2006 22:31
Не парься это признаки старости, может виновен быть даже регулятор SCRN, уход номиналов резисторов в этой цепи и т.д
Смотря чем мерять, по твоим параметрам всё в допустимых приделах
Valeriy_S
30/03/2006 10:26
Проработал две недели без проблем.
Вчера при включении снова видны линии ОХ.
Минут через 5-7 исчезли.
И так при каждом включении.
Это кинескоп? или все таки обвязка?
Как убедиться точно?
По восприятию визуальному все цвета на месте и в полном порядке, а с ОХ ....
Вован
30/03/2006 11:17
Если с прогревом постепенно изображение нормализуется - есть большая вероятность что где-то сохлый электролит. На определённом этапе сдыхания электролиты c прогревом частенько немного восстанавливают свою работоспособность.
Второй вариант. Если серый фон имеет цветовой оттенок, то вполне может быть что уже сдыхает труба. Устройство АББ, занижает уровень на сдыхающем катоде за пределы режима ВУ и мы видим обратный ход и цветовой(зелёный обычно либо красный) оттенок на сером или чёрном фоне. В большинстве случаев с прогревом это уже не восстанавливается, но бывают исключения.
noveli
30/03/2006 14:26
не забудь проверить напругу накала
ALEKXAaa
02/04/2006 02:29
Как показывает практика это проблема кинескопа. Особенно 29 труб. Провисание накала! Износ катода!
master cz
03/04/2006 00:41
поддерживаю ALEKXAaa, умирает хвалёный тринитрон...
Valeriy_S
03/04/2006 14:10
Подключил к компьютеру и вывел испытательные таблицы:
результат:
- на темном (черном фоне) преобладание зеленого цвета.
- линии ОХ, тоже с зеленым оттенком.
- на светлых местах изъянов не замечено.
Как правильно замерить напряжение накала ( тестером стрелочным, тестером цифровым или осциллографом) ?
Какие должны быть значения? (например какой размах импульса на осциллографе).
Стоит ли пытаться добавить напряжение накала? и до какого предела?
PETR42
03/04/2006 18:46
осцилом - 22V
Serg*
03/04/2006 20:02
]Valeriy_S[/b], Не мучай зря Т.В. разве не видно,что кинескоп помирает.
Вован
03/04/2006 22:19
"- на темном (черном фоне) преобладание зеленого цвета.
- на светлых местах изъянов не замечено." --------------------- С этого и надо было начинать. Кинескоп умирает. Ничего не делай, смотри как есть. Любыми своими действиями только приблизишь его окончательную смерть.
Сейчас идёт повальное сдыхание тринитронов, проработавших более 10 лет, именно с такими симптомами, как раз в большинстве случаев по зелёному катоду.
