Samsung CZ-21F102T | |||
| svk 16/03/2006 21:25 |
Телевизор Samsung CZ-21F102T процесор TDA9351PS/№2/3I/003 шаси KS1A.При включении нет растра.При входе в сервисный режим на экране ничего нету.Но после нажатия на пульте "выкл.звука" появляется надпись SCREEN ADJAST:NG.Если ещё нажать "выкл.звука" или"MENU", то на экране на секунду появляется сервисное меню и снова нет растра.При вынимании памяти процес тот же. |
| remtv 16/03/2006 22:05 |
Похоже на сбой памяти.
При правильно выстановленом ускоряющем напряжении, надпись должна быть :ОК зелёная. НАЖМИ КНОПУ МЕНЮ, на передней панели телевизора и подержи секунд 20.( не знаю что происходит но картинка появляется) если не поможет Попробуй другую прошивку поставить. |
| RSIV 17/03/2006 11:28 |
Поменяй измерительные диоды на плате кинескопа. Ещё может быть проблема со стабилитроном по Ik. |
| svk 17/03/2006 14:50 |
Регулировка ускоряющего ничего недаёт.Диоды на плате кинескопа нипричём, потому что когда появляется надпись SCREEN ADJAST:NG на катодах по 120В, после нажатия "MENU" появляется сервисные регулировки, и через секунду всё пропадает.На катодах становится по 180В.Может сам процесор виноват? |
| RSIV 17/03/2006 15:34 |
svk, Ты ЗАЧЕМ сюда зашёл, если не хочешь слушать советов??????????????
Или хотя - бы поиском попользовался!!! Эта тема уже давно обсосана до косточки!!!! Диоды или стабилитрон, путём замены а не прозвона!!!!!!!!! Добавлено 17.03.2006 17:36 Ещё может течь синий кондёр на плате кинескопа! |
| remtv 17/03/2006 16:01 |
ты не на пульте жми, а на панели телевизора |
| svk 18/03/2006 11:21 |
Диоды, ёмкостя, стабилитрон всё менял. MENU нажимал не на пульте, а на передней панели и с новой и с старой прошивкой ничего не помогает. Поиском пытался пользоваться, но когда скорость интернета исчесляется в битах, то чтобы просмотреть все темы мне понадобится ни одна неделя. Может ещё что-то посоветуете? Заранее благодарен. |
| master pit 18/03/2006 14:10 |
я так и не понял память менялась или нет? |
| zverev 18/03/2006 17:46 |
Была такая гадость , виновата была панелька кинескопа , поменял - и забыл |
| svk 18/03/2006 22:08 |
Память менялась. |
| prapor 19/03/2006 01:00 |
А у меня такая гадость проявлялась именно из-за SCREEN (правда, справедливости ради стоит сказать, что было это всего 1 или2? раза. Обычно так остро проц. на ускорялку не реагировал. Почему???). Я её, ускорялку не просто так крутил, а по милиметрику и покрутил - выкл-вкл и так пошагово. Кстати где то здесь, на форуме вычитал. А потом уже, когда изображение появилось, в сервисе подрегулировал. А вообще 93хх очень капризны к SCREEN . Попробуй Кстати, у меня это шасси и без памяти включалось. Правда, конечно ни хрена не запоминало ![]() |
| svk 19/03/2006 10:07 |
Так вот оно без памяти включается, но толку никакого, всё тоже самое повторяется.Как будто сам процесор невидит память.А при появлении SCREEN ADJAST:NG(красными буквами) регулировать ускоряющее я пробовал что добавляй, что убавляй надпись остаётся неизменной. |
| master pit 19/03/2006 13:04 |
значит проц подох |
| prapor 19/03/2006 13:57 |
Да, похоже на то . Без памяти у меня тоже включался, как ни вчем не бывало и при рабочем ТВ. Так можно проверить прошивку(в смысле если она не дает включатся). А, что касается SCREEN, то там(в сервисе) было 3(три) значения, когда крутишь SCREEN - ускорялка меньше, ОК, больше. Соответственно менялись и буквы: NG, OK, RG???не помню точно . Что конкретно значит NG - ???не помню . Но суть в том, что проц. различал разницу!!! Это точно! Как, кстати, интересно, регулировка заводится на проц??? Он же разбирается и даже надпись выводит. Может там покопать? |
| Led 19/03/2006 21:23 |
[quote="prapor"] Что конкретно значит NG - ?/quote]
NG - значит Not Good (Не есть хорошо) |
| prapor 20/03/2006 00:18 |
[quote="Led"]
Поздравьте меня! Я Бестолочь !!! А в меню, по ходу было NG-OK-NG. ![]() |
| mareenman 20/03/2006 03:01 |
Было два случая подобных, помогла замена строчного транзистора D5703(такой по-моему). |
| svk 20/03/2006 09:34 |
Ну что же наверное буду заказывать процесесор?!Ещё зашёл хазяин и наконец то признался что телевизор его после грозы потух.А это как мне кажется ещё больше указывает на процесор.
ну а покашто всем спасибо, поменяю процесор, отвечу. |
| master pit 20/03/2006 21:31 |
ну с этого и надо было начинать |
