Sony KV-29LS60K 8 миганий | |||
| КириллШ 17/03/2006 21:07 |
Шасси AE-6B 1.SAA5665HL/M1/0359 - контролер
2.CXA2100AQ видео.проц. FBT 8-598-851-50 Не включился с ночи. 8 миганий – ошибка в строчной. При включении слышен шелест высокого и через секунду в дежурку. Питание в норме, на кадровой со строчника +15в и --15в в норме. В строчной кондеры, диоды проверил. Может ложное срабатывание ошибки (где-то я такое читал) и как ее отключить если это вообще можно. |
| Ленивый 18/03/2006 01:11 |
Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил! |
| Валентинович 18/03/2006 09:54 |
Скорей всего это проблема платы М. Стандартная болезнь этих аппаратов. Пропаяй процессор и флэш память - ТВ должен заработать. Это не на долго. На пару месяцев или даже на пол года хватит. Если все получилось, то нужно менять плату М. |
| КириллШ 18/03/2006 14:32 |
Плату уже пропаивал - не помогло, вот если попробывать промыть? |
| Акоп 19/03/2006 06:03 |
| noveli 19/03/2006 16:17 |
проверь питание 5в проца и памяти прошей память но сначала сохрани старую прошивку ![]() |
| Ленивый 21/03/2006 00:05 |
КириллШ, , а мой совет проверял, Это проще, чем память прошивать. Да и вообще можно линии защиты (а их там 2 с платы D) отключить и посмотреть будет телик работать али пробьёт чего. Дел на 3 минуты.Линии защиты - 7и8 нога в рзъёме CN8620, ABL и X-Ray Protect соответственно. Их можно просто в воздух повесить! |
| КириллШ 21/03/2006 20:13 |
Лишнего ничего не згорит? |
| Ленивый 21/03/2006 23:32 |
Что неисправно - то и сгорит! А волков бояться - ... К тому же я обычно беру осциллограф и смотрю картину на коллекторе строчного, если что пытаюсь обесточить до сгорания чего-либо. |
| Wlad 22/03/2006 01:00 |
КириллШ, слушай Ленивого, дело говорит. Скорее всего глючит именно цепь защиты. Проверь полевик динамического фокуса и мелкий транзистор возле него. |
| КириллШ 22/03/2006 21:01 |
Ленивый писал:Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил! ЗАМЕНИЛ Q8851 (5N40 на 6N60) и все заработало. СПАСИБО ФОРУМ. |
