МЦ-41. Нет цвета!
master_tv
18/03/2006 09:42
Контура все кручены, обрывов нет. Все электролиты заменены. Напряжения естественно проверены. Сначала не было только секама, но потом пропал и пал. Флажки заменены в обвязках контуров. Поскажите методику поиска неисправности в этом МЦ Прошу помощи
master_tv
18/03/2006 19:19
Да, вижу не осталось специалистов по этой технике...
Tjen
18/03/2006 20:35
А кем кручены контура? Если до тебя-плохо.Сложно посоветовать, если кроме контуров подразумевается ещё какаято неисправность.
Aleks0363
18/03/2006 22:20
Для ремонта и настройки этого модуля необходим осциллограф и желательно иметь заведомо годный СМЦ-41. Сначала подставляем СМЦ и проверяем канал цветности ПАЛ. Если на 5 н. ХА4 напряжение низкое - нет опознавания цвета, либо сигнал цветности не доходит до ХА4. В принципе у меня есть метода настройки МЦ-41 и в процессе настройки можно вычислить неисправность, но метода ксеренная и в плохом качестве на темной бумаге. Короче сканить бесполезно, набирать нет времени. Если ничего не найдешь раньше всеже попытаюсь отсканить и вышлю на мыло. Совет на скорую руку:Контура проверяешь на отсутствие КЗ на корпус(внутри), меняешь электролиты в обвязке ХА4, проверяешь заменой УЛЗ и резюк подстроечный. Если плата зеленая - есть смысл делать, если красная-забей, если коричневая 50:50.
Konstantin
19/03/2006 20:01
Для начала лучше проверь КГИ и Строб. В противном случае может оказаться, что МЦ перепахан зря, а неисправность, скажем в УСР... улыбка
Aleks0363 писал:
Это к чему ???
master_tv
19/03/2006 20:24
Aleks0363, если можно, все же попробуйте отсканить..
Konstantin, изображение без ЛОХ, до этого был цвет в ПАЛе, но неожиданно пропал.
Контура кручены мной, буду копать дальше
Aleks0363
19/03/2006 22:16
Konstantin писал:
Это к чему ???
Разные производители:
Зеленая - Рясне Львовская обл.
Красная - "левые" кооперативы (часто глючит текстолит, плохого качества комплектующие и пайка)
Коричневая - другие производители, как хорошие, так и нет (Киев, Львов, Днепропетровск, Россия и др...)
master_tv - попробую завтра на работе.
Сергей Козлов
20/03/2006 20:35
Можно ещё попробовать заменить кварц с подстроечником.
igor 5
21/03/2006 00:46
Может стоит заменить МЦ на заведомо исправный ! Будут довольны и клиенты и ремонтники! Сейчас бу МЦ стоит копейки - зачем голову ломать!
karas05
23/03/2006 23:26
master_tv, есть инструкция по ремонту , правда на бумаге(сканить надо).
Так-же посмотри в книге С.А.Ельяшкевич "Усовершенствование и ремонт ТВ 3 УСЦТ и 4 УСЦТ.
(если конечно, ещё надо)
Веонард
24/03/2006 16:00
Ремонтировал не раз, прошел от гарантии до сегодняшних дней. Это пишу к тому что иной раз этот блок легче заново новым набить радиокомпонентом, чем найти неисправность недовольство, огорчение Если перепробовал все методы ремонта, лучше поменяй на другой. бяка
freid
24/03/2006 23:47
это в точку,что 41,что 46.Уникальные МЦ.хотя очень много глюков в ХА4,в последнее время ставил ТДАшки,легче работать,но все-же МЦ мрак.Когда вижу что "тупик",меняю на МЦ3 и декодер на 4555 и все окей.Сейчас море их и дешево и в дальнейшем спокойно!
