Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП | |
| Cardinal 18/03/2006 21:00 |
Со слов владельца - его выключили вечером, а утром он стал щелкать БП. Был приглашен хз какой-то мастер, после чего телевизор даже щелкать перестал
Мои действия: проверил БП, отцепил все вторичные цепи - БП не заводился. Пошарил по конференциям - сказали, что сказали что часто отваливаются резисторы R135-R137, которые собственно были проверены и был заменен резюк на 910кОм. БП сразу же после включения сжег полевик VT12. После замены микрухи в БП и полевика с предохранителем - БП стал заводится и щелкать как и было при его изначальной неисправности. Уже проверил все диоды в БП, все электролиты поменял в БП. Подкажите куда еще копать, просто уже даже не знаю на что еще грешить. |
| kai 18/03/2006 21:37 |
Смотри к.з. по нагрузкам |
| ФАРТ 18/03/2006 21:40 |
Ну а резисторы " сказали, что сказали что часто отваливаются резисторы R135-R137" ![]() |
| Михаил 18/03/2006 23:34 |
Глянь, похоже? То, что нашел.
А вообще начинай с отключения всех нагрузок, лампочку на 110В, лампочку вместо предохранителя. Проверяется все - особенно резисторы, емкости - заменой. Ну и транзистор строчный проверь, конечно. |
| Cardinal 19/03/2006 06:19 |
2ФАРТ и 2kai: все нагрузки по вторичке - ОТКЛЮЧЕНЫ! Источник не перегружается по вторичке. Насколько я разбираюсь в технике - там источник типа автогенератора - заводить сам себя должен, но не заводит.
2Михаил__: после замены микрухи и полевика в БП - ничего в источнике не горит, он просто не заводится и щелкает (или тикает). Транзистор строчный тоже не причем, т.к. все вторичные цепи отключены. P.S. можно в аське посоветоваться. |
| ФАРТ 19/03/2006 08:01 |
Cardinal, из всего вышесказанного я так и не понял: резистор на 390 кОм заменен, или нет?! |
| Cardinal 19/03/2006 18:45 |
ФАРТ, резистор на 390кОм заменен не был, т.к. он звонится нормально. был заменен рехюк на 910 кОм, схему БП постараюсь выложить завтра, т.к. та, которую выложил Михаил__
- не соответствует схеме на телевизоре |
| anivitov 20/03/2006 01:53 |
1Паралельно первичной обмотке стоят последовательно включенные резистор(2Вт-24кОм) и диод,возможен пробой диода
2Обрывается диод по питанию VD28 |
| simaeff 20/03/2006 12:28 |
входной кондер фильтра не в обрыве? |
| telemeh 20/03/2006 12:48 |
Проверь конденсаторы С307, С316, а лучше замени. |
| Cardinal 20/03/2006 15:37 |
спасибо всем за советы - буду пробовать, если что - отпишу сюда |
| alsjen 20/03/2006 22:25 |
Попробуй еще поменять емкость с 7 ножки 22nf. |
| Cardinal 21/03/2006 18:07 |
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помог. телек заработал после замены VD28, VD32, R135, VT15. Отдельно проверять каждый элемент времени не было, хотя я думаю, что все дело в R135 (390кОм) - он звонился как исправный, но кто его знает, если у них они - болезнь.
Добавлено Март 21 2006 так что все решено, тема закрыта! |
