Erisson S14 chassis 3S10 нет отображения OSD | |
| Лев 20/03/2006 00:04 |
Erisson S14 chassis 3S10 нет отображения OSD/
проц. ST92185BN4B1 видео. STV2248 V-OUT TDA8174A Телевизор всё показывает, рассказывает, слушается пульта. НО нет Служебной информации (OSD) (графики) Кто встречался с такой неисправностью, или что посоветуете... |
| kaluba 20/03/2006 03:51 |
Несколько раз подряд был подбитый по входу V-synh. процессор. Правда шасси слегка другое, но тоже Китай. |
| makar.i 20/03/2006 05:48 |
вот тебе схема
Добавлено 20/03/2006 09:57 схема |
| genvo 20/03/2006 10:46 |
Лев, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU. |
| Лев 20/03/2006 12:25 |
Господа, спасибо за оперативность (и схема и где смотреть и что делать )
С оцилом вычислить неисправность наверное шесть секунд, но я его достаю в крайнем случае
По теме, при включение OSD нет, но по истечение 5 минут начинает проявляться OSD. Сначала дёргаться по вертикали, а потом становиться стабильно, пока не выключишь телевизор. Я подозреваю кадровую TDA8174A, но такой пока в наличие нет. Как поменяю её напишу результат |
| master pit 20/03/2006 12:57 |
доставай осцил из закрамов и смотри какой синхроимпульс пропадает,скорее строчный,кондеры и резюки в цепи ССИ |
| kaluba 21/03/2006 03:09 |
[quote="Лев"]
Как говорил Хрюн, внушает! ![]() |
| noveli 21/03/2006 15:12 |
в таком случае осцилограф нужен 100% и всебудет понятно, деффект не очень сложный не хватает амплитуды строчного импульса на CPU |
