Rolsen D29SR75TD процессор TDA9365PS/N3/5 | |||
| boren 21/03/2006 12:39 |
Rolsen D29SR75TD процессор TDA9365PS/N3/5. Где взять или на что поменять? |
| makar.i 21/03/2006 12:46 |
а в чем проблема? |
| boren 21/03/2006 13:08 |
makar.i, прошила статика с панели управления. Громкость не регулируется. Общее меню проскакивает. Выкидывает на экране меню звука.память менял. |
| zhuk 22/03/2006 08:23 |
Процесор TDA9365PS/N3/5 ( TDA9365AXT V1,8C )
найдешь скоррее всего только в СЦ |
| boren 22/03/2006 15:04 |
Спасибо!Будем искать. |
| boren 16/04/2006 07:12 |
Процесор нашёл. Нет прошивки. Или как войти сервис.Rolsen D29sr57TD. TDA9365ps\n3\5 |
| valya 16/04/2006 08:27 |
Вход как у Рубина |
| boren 16/04/2006 09:57 |
Rolsen DDDDDD29sr57TD он с DVD |
| valya 16/04/2006 10:17 |
Проц такой? Добавлено 16-04-2006 11:20 Еще вот |
| boren 16/04/2006 10:33 |
КАК войти в сервис |
| Djek 16/04/2006 23:08 |
Пишут же!!! как у рубина "MENU на ТВ и 0 на пульте". |
| makar.i 17/04/2006 14:05 |
ставь эту ,железно! |
| boren 18/04/2006 18:10 |
Вошол в .сервис .Спасибо! НЕ могу вклчить DVD и звук. |
| makar.i 18/04/2006 18:20 |
boren, дал же рабочую прошивку!!!!! что еще надо.? |
| boren 18/04/2006 19:58 |
Прошью завтра . пока хочу разобраться ,что означают эти сокращение в меню.За пршивку Спасибо! |
| boren 29/04/2006 16:42 |
Поставил ещё один проц. всё пошло кроме DVD в сервисе DVD включил какие есть мыспи ?
Добавлено 29/04/2006 17:55 Имеет ли прошивка отношение DVD ? |
| makar.i 29/04/2006 17:59 |
| boren 03/05/2006 18:03 |
Прошивку закачал. результат тот же.Проц. пишит версию 1.6с А на родном наклейка 1,8с это что версия проц,? |
| makar.i 04/05/2006 14:14 |
а как DVD себя ведет? И ведет ли вообще .? признаки жизни есть, питание в норме ? |
| boren 04/05/2006 15:17 |
В динамиках щуршит при нажатии на кнопки DVD а механика не двигается даже не пытается . Что за хрень?
Добавлено 04/05/2006 16:19 Про процесор мысли есть???????? Добавлено 04/05/2006 16:24 Выгружал диск в ручную. Потом загружа DVD сам загружался. И опять мертвый. |
| makar.i 04/05/2006 15:30 |
завтра посмотрю что за проц. стоит . На работе есть такой тв в нем плата декодер двд неисправна(загрузчик двд начинает самопроизвольно работать при включении тв) |
| zhuk 05/05/2006 15:44 |
В них часто диоды текут на питание 3.3v DVD если мало не будет и заставки и мне кажется только 1.8 версия с dvd |
| makar.i 06/05/2006 12:31 |
пишу как обещал. проц. версии v1.8 .попровуй еще эту прошивку с телика с такой версией процессора.удачи! |
| boren 06/05/2006 14:48 |
makar.i Ты что думаешь про процесор? |
| makar.i 06/05/2006 17:41 |
Что думаю? Думаю где ты его умудрился взять .поставляються только в серв.центры.Если он новый должно работать. Сегодня на работе свой тв смотрел в сервисе показывает v1.8 |
