PHILIPS 20PV220/01 видеодвойка. Не запускается из ДР | |
| snoopy 21/03/2006 19:26 |
Номер шасси не нашёл. Проц. SAA5562ps/m3/0039: видеопроц. TDA8841 s1; БП - на K2750 и мс 44608Р75. Все выходные напряжения занижены, вместо 110в только 14в. Может в дежурном режиме так и должно быть, но из дежурки не выходит. |
| Светослав 22/03/2006 01:40 |
Шасси Epsilon ![]() |
| snoopy 24/03/2006 14:55 |
Странно этот филипс себя ведёт. Ненарошно запустлся БП, напряжения в норме но строчного на выв. 40 видеопроца нет. И недолжно быть так как по принцыпу работы ТДА8841 это указывает на неисправность. Но где копать??? Ух замучали эти филипсы! ![]() |
| vaxo 25/03/2006 09:26 |
с начала смотри 5в на проце потом отрегулируй механику прочисти програмный вал |
| snoopy 27/03/2006 10:35 |
vaxo, Получаетса что ТВ незапускаетса изза проблем видика ??? Буду смотреть. |
