TV Philips 20GX8552 отключается | |||
| alsjen 21/03/2006 22:42 |
TV Philips 20GX8552 отключается через 5 сек. Пришел с неисправной кадровой. При включении обратил внимание на шипение , но не успел выключить пробило ВВ.Поменял ТДКС
и кадровую,На данный момент выключается проц-ом . отключил тр-р снимающий пит . с TDA8362 выключаться перестал .Пит +95в и +13в в норме. Строчный и кадровый импульсы на проц. приходят. От чего отталкиваться не знаю. Проц PCA84C844P/200. видеопроцTDA8362.кадрTDA3653B. № ШАССИ не знаю переписал все что естъ SC548.2., SV00 9549, 25475574002 |
| alsjen 22/03/2006 21:14 |
Шасси Anubis S. |
| Морозик 22/03/2006 21:42 |
Вот тут не грех и заменить память ![]() |
| alsjen 22/03/2006 21:55 |
Память менял . Родной прошивки нет , прошивал с Philips 14GX3516 там проц PCA84C844/208. Эффект остался тот же |
| remtv 22/03/2006 22:19 |
Проблема не в памяти, а стабилизаторе 8 вольт, просто меняй транзистор, не помню позицию но транзистор BC338 в районе тюнера |
| alsjen 22/03/2006 22:28 |
Тран-р заменил , дело не внем . Отключаю базу 7423 TV перестает отключаться, но дело втом что все регулировки отключены т.к. проц выкл по защите , а где искать эту защиту я не знаю схемы нет. При отключеной базе 7423 есть и высокое и кадровая при добавлении ускоряющего появляется растр с ЛОХ. |
| kai 23/03/2006 09:49 |
Попробуй отключить 38н. процессора PROTECT и подай на неё через резистор 4,7кОм 5v. Если не будет отключаться,то меняй процессор.Это при условии что изображение появляется хотя бы на мгновение. |
| remtv 23/03/2006 13:08 |
СХЕМУ отправил на почту
по схеме эта нога моно- стерео |
| kai 24/03/2006 10:18 |
| alsjen 24/03/2006 10:56 |
На 38 ножке(PROT) проца напряжение падает до 1в, а при отключеной ножке 3 в. Получается накрылся проц? И еще вопрос : вместо PCA84C844P/200 можно поставить P/188 или P189? Через резистор попробую сегодня но по моему ничего не выйдет. Тут еще с инетом проблемы возникли. |
| snoopy 24/03/2006 15:12 |
alsjen, А я то думал что только меня филипушки даконали! Такои же братишка валяется уже долгою Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.А симптомы похожие, теже ЛОХ при увеличении ускоряющего.И больше никаких признаков жизни. Хотел уже сделать донором но надежда умирает последней... ![]() |
| kai 24/03/2006 16:51 |
alsjen, Вместо Р/221 ставил P/200- без проблем,а с P/188,189 не сталкивался. |
| alsjen 25/03/2006 04:52 |
snoopy писал: Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.
У меня не мигает. Огромное спасибо за схему. |
| alsjen 25/03/2006 21:30 |
Попробывал поменять стабилитрон по накалу стоит так-же 3в, увеличил резистор на корпус напряжение пошло 5в но рпи подключении 38 ножки 1в. Всетаки проц??? |
| kai 25/03/2006 22:35 |
alsjen, Давай по порядку:картинка появляется или нет? сопротивление пробовал вешать,что я советовал выше? При аварийном отключении должен моргать светодиод! |
| alsjen 25/03/2006 22:41 |
Картинка не появляется ! Свето диод не моргает ! Один раз было что спульта вкл. |
| kai 25/03/2006 22:50 |
Вот теперь думаю,что проц-они частенько выходят из строя при прострелах ТДКС. |
| alsjen 25/03/2006 22:52 |
А тебя нет инфы по 188 или 189 процам? А то 200 могу и не найти. |
| kai 25/03/2006 23:03 |
В схеме по сервис-мануалу ANUBIS S именно они и указаны.Сервис мануал скачивал с хранилища-2 в PDF,долго открывается только.Так что можно рискнуть поставить и 188 или 189. |
| alsjen 25/03/2006 23:07 |
Дык! Рискнуть -то можно просто неделю ждать под заказ ! А ежели не пойдет? |
| kai 25/03/2006 23:26 |
У нас в Тюмени 189 стоит 190руб.Не велика беда! |
| alsjen 31/03/2006 19:25 |
Извиняюсь за задержку . Проца пока нет никакого . У нас в Барнауле под заказ 200 стоит 400р. пока нету. Как появится
отпишу ответ. |
| alsjen 19/04/2006 04:01 |
Привезли таки проц , теперь включается ,но все попрежнему
Нет ни OSD и на пульт не реагирует. Поменял память, родной прошивки не нашел прошил c PCA84p844/208 и пробовал 172 но эффект тот же. Какие-нибудь соображения есть по этому поводу? |
| alsjen 25/04/2006 03:58 |
Может проц деффектный??? |
| kai 25/04/2006 20:05 |
Попробуй прошить |
| remtv 25/04/2006 23:38 |
Лично сам два раза попал на такие дефектные. И не факт что следующий рабочий будет, желательно кидать с рабочего аппарата |
| alsjen 26/04/2006 20:16 |
Спасибо за прошивку , завтра прошью и отпишусь. |
| alsjen 20/05/2006 22:10 |
Еще раз приношу свои извенения!!!! За задержку по вопросу ремонта этого аппарата , но прошивка никчему не привела , благое дело клиент попался терпеливый, Проц отправил на замену , вот ежели придет точно такой же???? |
| alsjen 17/07/2006 09:29 |
Привезли проц БРАК. Сегодня привезли точно такого же ФИЛИПКА подставил с него все ОК! Спасибо всем ![]() |
| alsjen 17/07/2006 11:30 |
Рано обрадовался, в принципе все нормально только при первом включении загорается индикация ANUBIS-SAFHV 2.1, ADR 239 DATA 255. После выкл в деж и вкл все нормально . 239 и 255 активно (можно менять параметры). Что с этим делать? |
| alsjen 17/07/2006 20:05 |
Неправильно задал вопрос , можно ли каким-либо способом устранить эту надпись ? |
| alsjen 19/07/2006 23:52 |
А на втором ТВ с тем же процом и ПЗУ все нормально? |
| slv 09/12/2006 08:33 |
- - - - - - - - - Я вчера закры тему про это. Проблемма в МС памяти - надо ставить оригинальную или делать доработку. Я память не нашел , доработка помогла. А ADR и DATA забиваются с шильдика . Он или на кинескопе, или внутри задней стенки (но это если память чистая). |
