TV Philips 20GX8552 отключается
alsjen
21/03/2006 22:42
TV Philips 20GX8552 отключается через 5 сек. Пришел с неисправной кадровой. При включении обратил внимание на шипение , но не успел выключить пробило ВВ.Поменял ТДКС
и кадровую,На данный момент выключается проц-ом . отключил тр-р снимающий пит . с TDA8362 выключаться перестал .Пит +95в и +13в в норме. Строчный и кадровый импульсы на проц. приходят. От чего отталкиваться не знаю. Проц PCA84C844P/200. видеопроцTDA8362.кадрTDA3653B. № ШАССИ не знаю переписал все что естъ SC548.2., SV00 9549, 25475574002
alsjen
22/03/2006 21:14
Шасси Anubis S.
Морозик
22/03/2006 21:42
Вот тут не грех и заменить память улыбка
alsjen
22/03/2006 21:55
Память менял . Родной прошивки нет , прошивал с Philips 14GX3516 там проц PCA84C844/208. Эффект остался тот же
remtv
22/03/2006 22:19
Проблема не в памяти, а стабилизаторе 8 вольт, просто меняй транзистор, не помню позицию но транзистор BC338 в районе тюнера
alsjen
22/03/2006 22:28
Тран-р заменил , дело не внем . Отключаю базу 7423 TV перестает отключаться, но дело втом что все регулировки отключены т.к. проц выкл по защите , а где искать эту защиту я не знаю схемы нет. При отключеной базе 7423 есть и высокое и кадровая при добавлении ускоряющего появляется растр с ЛОХ.
kai
23/03/2006 09:49
Попробуй отключить 38н. процессора PROTECT и подай на неё через резистор 4,7кОм 5v. Если не будет отключаться,то меняй процессор.Это при условии что изображение появляется хотя бы на мгновение.
remtv
23/03/2006 13:08
СХЕМУ отправил на почту
по схеме эта нога моно- стерео
kai
24/03/2006 10:18
remtv писал:
-это для ANUBIS A, а у20GX8552 ANUBIS S, так что все правильно 38н.-PROTECT.
alsjen
24/03/2006 10:56
На 38 ножке(PROT) проца напряжение падает до 1в, а при отключеной ножке 3 в. Получается накрылся проц? И еще вопрос : вместо PCA84C844P/200 можно поставить P/188 или P189? Через резистор попробую сегодня но по моему ничего не выйдет. Тут еще с инетом проблемы возникли.
snoopy
24/03/2006 15:12
alsjen, А я то думал что только меня филипушки даконали! Такои же братишка валяется уже долгою Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.А симптомы похожие, теже ЛОХ при увеличении ускоряющего.И больше никаких признаков жизни. Хотел уже сделать донором но надежда умирает последней...
kai
24/03/2006 16:51
alsjen, Вместо Р/221 ставил P/200- без проблем,а с P/188,189 не сталкивался.
alsjen
25/03/2006 04:52
snoopy писал: Перекопанный с ног до головы но всёровно мигает своим противным красным глазом.
У меня не мигает. Огромное спасибо за схему.
alsjen
25/03/2006 21:30
Попробывал поменять стабилитрон по накалу стоит так-же 3в, увеличил резистор на корпус напряжение пошло 5в но рпи подключении 38 ножки 1в. Всетаки проц???
kai
25/03/2006 22:35
alsjen, Давай по порядку:картинка появляется или нет? сопротивление пробовал вешать,что я советовал выше? При аварийном отключении должен моргать светодиод!
alsjen
25/03/2006 22:41
Картинка не появляется ! Свето диод не моргает ! Один раз было что спульта вкл.
kai
25/03/2006 22:50
Вот теперь думаю,что проц-они частенько выходят из строя при прострелах ТДКС.
alsjen
25/03/2006 22:52
А тебя нет инфы по 188 или 189 процам? А то 200 могу и не найти.
kai
25/03/2006 23:03
В схеме по сервис-мануалу ANUBIS S именно они и указаны.Сервис мануал скачивал с хранилища-2 в PDF,долго открывается только.Так что можно рискнуть поставить и 188 или 189.
alsjen
25/03/2006 23:07
Дык! Рискнуть -то можно просто неделю ждать под заказ ! А ежели не пойдет?
kai
25/03/2006 23:26
У нас в Тюмени 189 стоит 190руб.Не велика беда!
alsjen
31/03/2006 19:25
Извиняюсь за задержку . Проца пока нет никакого . У нас в Барнауле под заказ 200 стоит 400р. пока нету. Как появится
отпишу ответ.
alsjen
19/04/2006 04:01
Привезли таки проц , теперь включается ,но все попрежнему
Нет ни OSD и на пульт не реагирует. Поменял память, родной
прошивки не нашел прошил c PCA84p844/208 и пробовал 172 но эффект тот же. Какие-нибудь соображения есть по этому поводу?
alsjen
25/04/2006 03:58
Может проц деффектный???
kai
25/04/2006 20:05
Попробуй прошить
remtv
25/04/2006 23:38
alsjen писал:
Лично сам два раза попал на такие дефектные.
И не факт что следующий рабочий будет, желательно кидать с рабочего аппарата
alsjen
26/04/2006 20:16
Спасибо за прошивку , завтра прошью и отпишусь.
alsjen
20/05/2006 22:10
Еще раз приношу свои извенения!!!! За задержку по вопросу ремонта этого аппарата , но прошивка никчему не привела , благое дело клиент попался терпеливый, Проц отправил на замену , вот ежели придет точно такой же????
alsjen
17/07/2006 09:29
Привезли проц БРАК. Сегодня привезли точно такого же ФИЛИПКА подставил с него все ОК! Спасибо всем классно!
alsjen
17/07/2006 11:30
Рано обрадовался, в принципе все нормально только при первом включении загорается индикация ANUBIS-SAFHV 2.1, ADR 239 DATA 255. После выкл в деж и вкл все нормально . 239 и 255 активно (можно менять параметры). Что с этим делать?
alsjen
17/07/2006 20:05
Неправильно задал вопрос , можно ли каким-либо способом устранить эту надпись ?
alsjen
19/07/2006 23:52
А на втором ТВ с тем же процом и ПЗУ все нормально?
slv
09/12/2006 08:33
Я вчера закры тему про это. Проблемма в МС памяти - надо ставить оригинальную или делать доработку. Я память не нашел , доработка помогла. А ADR и DATA забиваются с шильдика . Он или на кинескопе, или внутри задней стенки (но это если память чистая).
