Universum FT4286 шасси:E9/a | |
| Шрек 21/03/2006 23:33 |
Состав : проц.-SDA5255-A052, плата PIP E9 : TDA8310A+SDA9288X,
звук - MSP3400C-PP-C8. ШАССИ - E9/a,видео-TDA8844. При попытке включить из дежурного режима срабатывает защита. Иногда TV может включиться, но при этом... 1. сильно греется строчный транзистор 2.напряжения после ТДКС занижены ( на ВУ всего 145 V ). Возле ТДКС стоит вертикальная плата , на ней дроссель L751. Заменил его на отечественный ДРТ-2 от 2УСЦТ и все ОК ! |
