Philips 25CE6571/13B chassis CP110 пропал звук | |
| dfn 23/03/2006 01:44 |
Шасси CP110
проц. TMP47C432AP-8189 видео TDA3566 audio TDA8190 пропал звук полностью, заменил TDA8190 звук появился только по НЧ. по ВЧ полнейшая тишина, заменил конвертор на заведомо исправный результат тотже - тишина. Что еще могло вылететь? Подскажите как заставить его заговорить? ![]() |
| kaluba 23/03/2006 02:54 |
А там еще коммутатор есть HEF4053. Он уже после предусилителя НЧ стоит. |
