LOEWE Profil 970 нет высокого напряжения | |
| a-gal 23/03/2006 20:15 |
С 31 ноги DPU2553 запускающие импульсы строчной,амплитудой 1 вольт,через сопротивление 100 ом,поступают на базу транзистора Т522.ну а далее тишина.Напряжения все в норме. |
| Konstantin 24/03/2006 16:26 |
a-gal, нужно учитывать, что не у каждого под рукой найдется мануал именно от этой модели. Поэтому, для большей вероятности получения правильного ответа, опиши какие функции выполняет этот самый Т522, какие напруги в норме и т.д. |
