Рубин 55M09T-1 не работает кадровая
tom-vit
24/03/2006 10:20
Проблема с кадровой.Сгорел резистор R713,после
замены питание на TDA8174AW стало поступать,
нет запускающего импульса на третей ноге,
может ли выходная микросхема блокировать
видеопроцессор? Задающий строчной есть высокое тоже
накал есть напряжения в норме?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2006 11:34
Может. 8174 почила...
Kwant
24/03/2006 14:08
Попробуй старый дедовский способ. Слюнявишь указательный палец правой руки, затем проводишь им по ногам кадровой микросхемы. Если узкая полоса дёргается, то кадровая исправна, ищи в задающих цепях.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2006 15:23
Можно более безопасным способом - питания и выход прозвонить на землю.
Konstantin
24/03/2006 16:09
tom-vit, название темы изменено. Будь внимателен !!!
mihalych
25/03/2006 21:15
tom-vit.Осциллограф в руки, и проверь выход процессора.А резистор сгорает при превышении потребления тока.Вывод, скорее всего кадровую прийдётся менять.
