SONY KV29X1R | |||
| ingenegr 24/03/2006 17:13 |
моргает изображение вместе с OSD, на входах ВУ сигнал то появляется то пропадает в такт с изображением. со слов заказчика "раньше с прогревом все рабтало теперь перестало". это каюк кину или что? все питания вроде в норме |
| remtv 24/03/2006 17:45 |
А баланс цветов есть? если нет то
можно дать больше накала, но долго он жить не будет |
| ingenegr 24/03/2006 18:25 |
да все цвета в норме....тоесть это кинескоп сел? а каким образом видеопроц чухает селость кина? |
| Santei 24/03/2006 19:03 |
ingenegr, Чего то не совсем похоже на кинескоп ![]() |
| ingenegr 24/03/2006 19:36 |
| alsjen 25/03/2006 21:51 |
Я думаю что кин не пределах, раз видео пропадает значит надо копать по видео.
Хотя распиши на чем собран. |
| Ленивый 25/03/2006 22:57 |
ingenegr, , там обратная связь есть, что бы мерить ток луча. А вопрос "кинескоп - не кинескоп" решается просто - подключается шасси к другому кинескопу и дефект проявляется или нет. А баланс белого дело хитрое, не всяк его осознаёт и видит... Кстати, более ранние SONY (шасси AE-2) именно так себя и ведут (моргает изображение вместе с OSD) при севшем кинескопе! |
| ingenegr 27/03/2006 15:25 |
седня подкинули накал до 7 вольт и все заработало.......очевидно кин
alsjen, так видео пропадает вместе с OSD или выход микрухи или кин.......если при повышенном накале все работает то выход микрухи очевидно не при делах. Ленивый, угу я её давно видел седня все это обмерили.....в ообщем очень похоже на кин......бум пробовать обмануть защиту |
