TV SANYO CM21MX81Z транзик в БП? | |
| audio 27/03/2006 10:24 |
Пришел в ремонт без транзистора в блоке питания. Кто подскажет какой родной. Шасси AC7-G121, на плате написано шасси AC7G1.
Если есть ссылка на доку буду неимоверно благодарен. |
| TE 27/03/2006 15:39 |
Разыскивая схему на этот аппарат, наткнулся на эту запись. В блоке питания транзисторов может быть штук пять, можно было бы номер написать или назначение. |
| audio 27/03/2006 17:51 |
Там действительно пять штук транзисторов. Но интересует именно силовой ключевой. А именно - он полевик или биполярный? Телевизор пришел после перенапряжения и вдобавок неудачного ремонта. |
| TE 28/03/2006 14:48 |
Если БП без микросхемы ШИМ, скорее всего биполярный типа 2SC4429, 2SC3895 и подобные. Можно поискать другие схемы телевизоров Sanyo http://www.eserviceinfo.com/ , БП часто одинаковы. |
| audio 01/04/2006 12:15 |
Запускается только с транзисторами с большим В. А именно 2SC4107 или МJE13009F. Желательно подбирать по рассеиваемой мощности. |
| audio 22/04/2006 13:41 |
Однозначно выяснена проблема с родным транзистором. Стоять должен ПОЛЕВИК 2SK2296. Другие НЕ работают.
Вход в сервис одновременно нажать MENU на пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER и MUTE на пульте. Изменениепарам. - Vol+, Vol- .Фиксация - St-By. Спасибо за участие. |
