TV SHARP 70ES-14S гарит строчни транзистор | |||||
| robe 29/03/2006 00:53 |
поменял все кондесатори катории стаял в цепи колектора етого транзистора но ничего не вишла. транз.за две минути силно нагривается и сгарает |
| METZ 29/03/2006 03:45 |
Причиной этой болезни при исправном ТДКС ЕСТЬ ЕЛЕКТРОЛИТ С607 330 мкФ 10В фильтр источника
отрицательного смещения. УДАЧИ. |
| remtv 29/03/2006 11:51 |
смотри в цепи базы
| Юрец.М. 29/03/2006 17:19 |
robe, А если не секрет какой НОТ ставиш? А 330на 10в можещь поменять , из за него будет нестабильный запуск. |
| robe 30/03/2006 00:41 |
спасибо за внимания.паменял 330мкф и пашло нармална |
| Konsul2000 30/06/2007 18:47 |
доброе время суток!
У меня тот же телевизор и та же проблема, поменял конденсатор никаких изменений, транзистор строки греется (при этом картинка слегка заужена по горизонтали) и через 1-5 минут пробой во все стороны. предпологаю что всетаки строчный тран полетел, у кого есть другое мнение - поделитесь. Заранее благодарен. |
| Руслан 30/06/2007 18:50 |
Konsul2000,
