Sony KV-2185MT , нарушена строчная синхронизация | |||
| Albert 29/03/2006 12:01 |
Sony KV-2185MT , как войти в сервис? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2006 12:31 |
Сервис там "отверточный". Или я неправ? |
| ivanoff 29/03/2006 13:34 |
Шасси G-3E http://www.diagram.com.ua |
| Фарид 29/03/2006 13:37 |
Прав. Albert,какая проблема с ТВ? |
| Albert 29/03/2006 13:50 |
Проблема такая: после замены кварца 500 кгц. сорваны строки. С родным кварцем пропадали строчные имп. запуска. TV выпуска 1993 г. , комбинация ON SCREEN DISPLAY --> 5 --> VOLUME+ --> TV не подходит. Пульт RM 827S. |
| sacho 29/03/2006 17:28 |
Здес думаю нет сервиз.Попали на неточной кварц. Ищите из другово телевизора потомучто некоторой кварцов не подходит. Удачи ![]() |
| Акоп 30/03/2006 05:50 |
чистая правда. |
| ivanoff 30/03/2006 10:21 |
Родной кварц поставте/если воможно/ и замените C513-1mf иногда высохает и строки теряются.Sacho прав кварцы бывают разные.Лучше поставте кварц с другого Sony.Удача. |
| Морозик 30/03/2006 18:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вход в сервис со стороны задней крышки.Albert,
наверное не тот кварц. Или грязь между дорожками микросхемы. Добавлено 30/03/2006 19:50 Изменяю название |
