Grundig GR9630 | |||
| yakov 29/03/2006 13:50 |
Grundig GR9630 made in Chine.
Тип шасси не найден.Состав:микроконтроллер CTV350S.gw2.1 Видиопроцессор TDA3504. Пришёл с усохшими литами в БП,как следствие убитая кадровая TDA3654 и стабилитрон 12 V.После замены на исправное всё заработало, но после 2-х часов прогона исчезло отображение служебной информации на экране ( №канала линейки настроек и т.д.) Память,настройки,напряжения и каналы всё в норме.С такой фишкой ещё не сталкивался,а схемы под рукой нет. |
| RigorMortis 29/03/2006 14:08 |
a teletext estj? |
| yakov 29/03/2006 14:21 |
Телетекста нет. |
| Михайлов 29/03/2006 18:47 |
Кадровый и строчный сигналы на проце STV350S присутствуют? в норме? |
| yakov 29/03/2006 21:45 |
На каких ногах искать?У меня схемы нет,а на память не помню. |
| Морозик 29/03/2006 22:58 |
PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S |
| yakov 29/03/2006 23:12 |
Точно,она самая,спасибо. |
| Rostik1 29/03/2006 23:55 |
(PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S) ------- В книге PHILIPS книга 2 пишет что аналог PCA84C841.!!! |
| yakov 30/03/2006 01:48 |
Я подкинул PCA84C641, всё работает так же, но дефект остался. Копаю дальше. |
| Морозик 30/03/2006 18:45 |
yakov, Вот и посмотри наличие строчных и кадровых импульсов |
| yakov 31/03/2006 12:16 |
Всем спасибо за информацию,на проце не было строчных импульсов из-за сгнившей дорожки
( аппарат уже пенсионер ),после восстановления проводника всё вошло в норму.Век живи--век учись.Тема закрыта. |
