PHILIPS L9.2E 20PT1354/58 Чем пульт заменить
AlexE
29/03/2006 18:10
PHILIPS 20PT1354/58 Шасси L9.2E,процесор управления
SAA5542PS/M4/0270,память 24C08,видеопроцессорTDA8844
Есть проблемма - 2 средние кнопки (Гр+ и Р-) работают не совсем. Еси удерживать Гр+ и нажать Гр-, входишь в меню, дальше никак, Гр+ громкость не регулирует, Гр- работает.
Р- не переключает , Р+ нормально. Механически кнопки целы, и дорожки тоже. В сервис не заходил, может там есть переход на 3 кнопки?
Родной пульт утерян - чем заменить? Тогда проблемма в принципе решится
Лев
29/03/2006 21:51
Родной по ходу RC-2563-01, зачем менять если родной есть в продаже подмигивание
Валентинович
29/03/2006 22:02
Любой пульт от следующих моделей аппаратов 50Гц.Если надо фирменный а не китайский напиши мне я живу рядом.
AlexE
29/03/2006 22:41
Спасибо завтра на базар пойду
Может ли замена прошивки решить проблему с кнопками, есть такая вероятность?
Михаил
30/03/2006 23:22
Насчет кнопок - недавно делал, кнопок не видел ящик вообще.
Причина - резисторная сборка, вроде 10 кОм, подтягивает кнопки к +5в.
Прозвони выпаянную. Тоже на прошивку думал поначалу, народ подсказал подшучивать, дразнить
