Grundig CUC1894 Что сдохло? SDA9280 или SDA9290? | |
| master cz 29/03/2006 22:48 |
Привет коллеги. Тема в общем-то старая.. Нет сигналов яркости и цветности на выходе SDA9280... Растр тёмный, яркость регулируется, в темноте чуть просматривается изображение. Все разряды присутствуют. PIP ОК.
Заменил на НЕпроверенную с Sharpа - то же самое. В форумах чаще рекомендуют менять SDA9290 . Как определить , на какую потратить 70 дол? Спасибо. P.S.Прошу не рекомендовать подставить заведомо исправную, по причине отсутствия оной. |
| master cz 30/03/2006 22:14 |
Осутствие реакции наводит на мысль , что надо менять весь FEATURE BOX... на
заведомо исправный. Ау-у-у-у-у... Есть здесь кто-нибудь? |
| Alexey 31/03/2006 17:20 |
Зачем 70, у меня дешевле. А что даёт самодиагоностика? Почему просматривается изображение, если нет сигналов на выходе ЦАП SDA9280 ? |
| master cz 01/04/2006 00:43 |
Alexey спасибо за участие .70 прямо от Grundig , но это неважно, платит заказчик, главное не ошибится в выборе.... Что касается самодиагностики , то должен признаться не пробовал, так как по мануалу код ошибки выводится вроде на дисплей , а у меня его нет. Кнопки L+ тоже (может это volume+ ?) Изображение просматривается еле-еле , на границе видимости. .. Кстати кто подскажет вэаимозаменяемы ли исполнения B21 и B22 для SDA9280 ? |
| servik 02/04/2006 03:49 |
Умники, хоть раз подскажите, просто менять микрухи есть возможность. Вы Господа ни хрена не знаете, поэтому и молчите.
Добавлено 02/04/2006 04:52 130 баксов дурак поменяет Добавлено 02/04/2006 04:55 Скорее всего пч вход тормозит. Добавлено 02/04/2006 05:40 Научи дурака молиться, он себе лоб расшибёт |
| master cz 02/04/2006 10:45 |
| Alexey 03/04/2006 11:00 |
servik, не понял, чё за наезды, читай правила. Если осциллограф есть, то можно посмотреть сигналы digit croma и digit luma на всём пути прохождения от декодера-АЦП (SDA9205 или VPC32XX в зависимости от типа блока) через SDA9290, видеопамять до ЦАП SDA9280 и на основании это делать вывод о том, какую ИМС менять. Можно подать сигналы Digit Luma от другого цифрового ТВ (например, Шарп) на вход SDA9280 и на основании этого делать вывод. Если кто-то не знает, как цифра работает, так это другой вопрос.
Если Грюнд слепой, без индикаторов, то надо подкинуть плату индикации от другого в соответствии со схемой, выводы UAA2022 программируются у них по-разному и поставить программу, которая имеет самодиагноз, т. е. от аппарата с индикаторами. Насчёт ПЧ - что по НЧ-входу? |
| master cz 05/04/2006 21:14 |
СпасибоAlexey, . Проблема решена повторной заменой SDA9280 , появилось изображение с неправильной цветопередачей , потом заменил VPC3210... ОК ! Все ИМС с Шарпов. Осталось заменить умножитель для спокойствия и тело готово к выносу... |
