TV SHARP 70ES-14S вопрос.
robe
30/03/2006 01:08
на плате стоят смд транзистори можно его поменять обичним и именно каким .напр.BL и DT.так написана на транзисторе сумашествие
reset
31/03/2006 17:26
Интересно задан вопрос умора А где именно стоят транзисторі?в каких цепях? обічно в єтом шасии летит кадровая на транзисторах.Уточни. Пишу ....
Volodichka
01/04/2006 01:05
Конечно smd транзисторы можно менять на обычные, но если там стоит DT то это Digital Transistor, замена должна быть эквивалентная!
robe
01/04/2006 01:36
это кадровие транзистори классно!
AlexM
01/04/2006 11:48
Volodichka писал:
А "BL" Это большой Lезистор? улыбка
