ITT-Nokia 3327 idealcolor - нетиповой ТДКС
Присяжный Сергей
30/03/2006 09:45
В телевизоре Nokia 3327 idealcolor (20 дюймов) пробило ТДКС. "Родных" (D052/37), аналогов (4470022 и 45150330), а также от фирмы HR ничего в продаже нет. Установил от "Goldstar" (154-177N). По напряжениям подошел идеально, изображение цветное, но растр сдвинут влево на 5-7 сантиметров и немного нелинейность по строкам слева. Никакие регулировки не помогают (подстроечную катушку крутил тоже) (смотри схему). Подбор конденсаторов С521 и С518 эффекта не дали. Единственное, что получилось - это при уменьшении емкости С521 уменьшился размер по горизонтали, но нелинейность слева увеличилась. Отключал конденсатор С507 от +115v, подключал к "земле" (естественно с переменой полярности) - ничего не меняется. Много раз устанавливал нетиповые ТДКС, но такой проблемы не было. Особенность схемы такова,что от микросхемы синхронизации TDA8372 запускающие импульсы подаются через маленький переходной трансформатор на микросхему блока питания TEA2165a. Следовательно, фазу импульсов от TDA8372 сдвигать нельзя, иначе изменится режим блока питания. Считаю, что заменять ТДКС на другой нетиповой смысла нет - проблему это не решит. Прочитал несколько статей о ремонте строчной развертки, но цепь коррекции растра нигде толком не рассмотрена. (полный вариант схемы в альбоме №6 за 1995 год на странице 72. Как сдвинуть растр впаво?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/03/2006 12:37
А СИОХ у него откуда берется? Что-то на схеме не видно.
Vmax
30/03/2006 16:44
Ну да , нет... полно, только вчера менялЬ
HR 6060 == D052/37
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR6060.gif
Присяжный Сергей
30/03/2006 17:38
СИОХ, похоже, снимается с 6 выв. ТДКС (по схеме).
ТДКС HR6060 по расположению выводов не подходит (да и цена у него, поди ж, как у нового Боинга)..
А телеку-то 15 лет. У меня хозяин на дорогостоящий ремонт не согласен.!!!
Как растр подвинуть вправо? Даст кто-нибудь дельный совет... Пожалуйста.
недовольство, огорчение
Присяжный Сергей
31/03/2006 08:56
Безымянный !
Спасибо за намек. Поискал СИОХ. Оказалось, что одна цепь обратной связи идет от ТПИ на TDA8372, а другая с вывода 6 (по схеме) ТДКС через конденсатор 680 пф на ОТЛ. Так вот вторая цепь оказалась потеряна (сломан конденсатор 680 пф). Заменил, всё встало на место. Кстати сказать, при внимательном рассмотрении картинки, я обнаружил, что растр был сдвинут всего на 2-3 см, а изорбражение на 5-7. Еще одна особенность у этого телевизора - при регулировке размера по горизонтали резистором возле TDA8372, у него с БП сильно изменяется напряжение +115v (от 110 до 140 вольт !!!).
Еще раз благодарю.
