SONY KV-SE10K | |
| igormax 30/03/2006 12:47 |
Работает 20мин нормально затем выключается на 1сек и опять вкл.
Вкл и выкл происходит с прогревом чаще. CPU греется 50-60 градусов. Повесил на CPU радиатор. Выкл прекратился но после 5 митут работы на работающем ТВ стал моргать 5 раз светодиод. На изображении никаких изменений не видно. На ПДУ реагирует все функции выполняются. По коду что значит .Телик свежий. Инфы нет. Добавлено 30-03-2006 13:51 KV-29SE10K не дописал. |
| Santei 30/03/2006 14:43 |
Номер щасси напиши. Похоже на память попробуй поменять. |
| igormax 30/03/2006 15:40 |
Спасибо.Перед выкл на истоке транзистора пред каскада напряжение резко стремится к 0-похоже в насыжение входит.Транзистор менял.Тоже самое.На затворе V резко увеличивается до 5V-открытый вход осц.Рабочая точка на затворе при работе 2.8-3V.Такое впечатление что CPU. |
| igormax 30/03/2006 19:47 |
CPU- TDA12027H1/N1E80 с приклееным радиатором продолжает работать но светодиод моргает 5 раз.
Может у кого есть коды ошибок на это шасси. Кстати нигде на плате не нашел надписи соответствия шасси. |
| igormax 02/04/2006 22:03 |
Наработок еще мало.Телик свежий.Информации нет.Проблема с TDA12027-версия другоя в PANSONICе звук хаотически громкость прыгала то хрипел вообщем неисправность CPU.Нигде не смог приобрести.Такая история. |
