SUPRA STV-2054 - сгорает HOT | |
| TROFIMOV 31/03/2006 15:40 |
ПРИВЕТСТВУЮ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА! В ОСОБЕННОСТИ (БЕЗЫМЯННОГО). СПАСИБО БЕЗЫМЯННОМУ ЗА ЕГО ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ТЕЛЕВИЗОРОМ SONY. НОВЫЙ ДЕНЬ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ОЧЕРЕДНАЯ. ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-2054 ШАССИ C-41. НЕПРИЯТНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q402 В СТРОЧНОМ МОДУЛЕ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО РАБОТАЕТ 5-10 МИН. И ЕГО ПОСТЯГАЕТ ТА ЖЕ УЧАСТЬ. ПРИ ЭТОМ ОСОБО НЕ ПЕРЕГРИВАЕТСЯ. ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ ТДКС, КОНДЕНСАТОРЫ СТОЯЩИЕ КОЛЛЕКТОР - КОРПУС ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ В+ СОГЛАСНО НОРМЕ. И ВСЕ ЖЕ ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2006 15:52 |
Кондер с 4 ноги FBT. |
| Konstantin 31/03/2006 15:55 |
TROFIMOV, начну с небольшого замечания - не набирай все сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ! Теперь по существу, надо понимать, Q402 - HOT ? Если так, то пройдись поиском по форуму, причины его вылета обсуждались многократно, для различных моделей и шасси ! Проблема может быть не только в коллекторном кондере и FBT. |
| TROFIMOV 31/03/2006 16:42 |
выпоял емкость с 4 ноги FBT. она в норме.но все равно заменил,включил ТВ стоит работает.посмотрим что будет дальше.а так же заменил ТМС. |
| Морозик 31/03/2006 18:43 |
TROFIMOV, я название исправил ![]() |
| TROFIMOV 31/03/2006 19:16 |
после замены кондера висящий на 4-ой ноге FBT,HOT заработал вродебы нормально,но появился еще дефект :работает 10-15мин.и происходит срыв общей синхронизации .резистором R451 востанавливаю нармальную картинку спустя 5мин. синхронизация вновь нарушается.заменил кондер с411 стоящий на35 ноге TA7698AP это не помогло .что делать дальше??? |
| Морозик 31/03/2006 22:21 |
Замени подстроечник, и прочисть плату спиртом. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2006 07:57 |
Дальше делать измеритель ESR по любой на выбор схеме и дефектовать аппараты с применением оного. |
| TROFIMOV 06/04/2006 18:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, что такое измеритель ESR и что он мериет? опять вернулся к этой теме так как тот же ТV и тем же дефектом пробил транзистор НОТ. ТV отработал неделю. ![]() |
| vaxo 07/04/2006 05:44 |
смотри форму импульса какая |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2006 08:23 |
в поиск, батенька, в поиск, а еще общую теорию телевизеростроения не мешало бы поизучать на досуге. |
