Витязь 54ТЦ-6040-1 размагничивание кинескопа | |||||
| MIG 01/04/2006 09:19 |
Немогу понять в чем причина, при включении телевизора по краям кинескопа радужное изображение, предположил, что не работает сх.размагничивания. Заменил позистор(СТ-15 стоит), размагнитил кинескоп, вкл.-выкл. - все в порядке. Но стоит постоять выключенным(кнопкой) более получаса, как при включении все повторяется( по краям радужное изображение, полосой сверху вниз по всей высоте кинескопа). Проверил петлю - в порядке, подскажите, в чем может быть еще причина. У других ящиков на этом месте такого деффекта не наблюдалось.
Не совсем правильно"радужное", при красном фоне полосы синие, на синем-пурпурные и т.д. |
| МИГУЛЯ 01/04/2006 13:47 |
контакт плохой в разъеме с петлей.запаяй. |
| MIG 01/04/2006 16:36 |
Если только напрямую припаять, т.к. гнездо пропаивал. |
| МИГУЛЯ 01/04/2006 17:58 |
я про это же! |
| yakov 01/04/2006 20:36 |
Сталкивался с такой хренью на Грюнде 25 инчей,оказался намагниченным бандаж кинескопа.Петли на это дело не хватало,пришлось размагничивать принудительно дросселем,помогло.Посмотри ещё динамики,может быть ловит от них. |
| Морозик 01/04/2006 22:21 |
А может простоАлхимик, А как петлю проверил? Заменой? |
| MIG 02/04/2006 04:50 |
Динамики в самом деле стоят неудачно, прямо над трубой, из-за этого в верхних углах постоянно небольшие синие пятна.
А петлю проверил на сопротивление, не подбрасывал ( с ней никогда не было проблем ). |
| Морозик 02/04/2006 14:11 |
Судя по описанию в момент включения, пока терморезисторы холодны происходит намагничивание вместо размагничивания. Как это может произойти? При включении аппарата через петлю течет ток формы "затухающая синусоида" А к примеру если происходит пробой, межвитковый.? Импульс тока пробоя и способен намагнитить маску. |
| MIG 03/04/2006 16:28 |
Все совсем плохо, заменил петлю, но ничего не изменилось: если выключить ТВ пультом( а перед этим кинескоп размагнитить внешней петлей), в этом случае поле остается чистым при включении, но стоит выключить кнопкой -- как происходит его намагничивание, вследствии чего пятна по бокам. |
| yakov 03/04/2006 17:03 |
Вообще-то картинка 1:1 как у меня было с намагниченным бандажом кина.Вижу,что пятна располжены полярно по углам в диагональ.Петля в этом случае не помогает.Ищи мощный дроссель и в перёд.
Попробуй снять динамики и поглядеть,что будет.Может быть они наводят. Морозик,у меня раз была петля с К.З. витками ( механическое повреждение при установке),так по всему экрану была такая радуга,что залюбуешься. |
| Морозик 03/04/2006 22:52 |
Вспомнил случай. Чистоту цвета удалось настроить приемлимо с помощью дополнительных магнитиков, установленных в самых разных местах..
Все бы ничего, но петля размагничивания их за каждым разом понемногу размагничивала. Алхимик, Ты вот так и не ответил. А при отключенной петле что будет? Если размагнитить внешней и выключить на полчаса... |
| VRV 04/04/2006 13:14 |
У меня есть ТВ с такой же историей, пурпуровые пятна на синем фоне. Петлю и позистор менял, внешней петлёй размагничивал, динамики выбрасывал и ничего не помогло. Цеплял магниты, с магнитами всё нормально. Но стоит выключить на 10 минут и включить и пятна опять на своих местах. Мне кажется что проблема в маске. При случае подкину кин на другой ящик для уверенности.
Добавлено 04/04/2006 13:17
Ничего не изменится пятна останутся на своих местах. |
| Иван Иванович 04/04/2006 15:40 |
| VRV 04/04/2006 16:05 |
Иван Иванович я уже и не помню всех перепробованых комбинаций, по моему пятна были но размером поменьше. |
| MIG 04/04/2006 16:12 |
А как ты узнаешь, что кин размагнитил, если ящик отключен? Может я чего-то не знаю.
Пятна не появляются, поле чистое. |
| may 04/04/2006 16:14 |
Алхимик включи синий фон когда появятся пятна и постучи кулаком по экрану.Если пятна будут гулять - хана трубе! |
| MIG 04/04/2006 16:15 |
| Иван Иванович 04/04/2006 16:35 |
Попробуй пелтю размагничивания разместиь на кинескопе по другому,иногда это помагает.
Именно такой порядок я предложил Вам что бы диагноз определить.Тут похоже кинескоп цел.Так как бес внутреней петли всё окей!
| insasch 04/04/2006 16:51 |
Алхимик, может ты попутал позисторы? Есть с виду одинаковые СТ-15-2-220В(древние от 3усцт), а есть СТ-15-2а-220В-они включаются по-разному. |
| Морозик 04/04/2006 18:33 |
insasch, Позистор и в Африке позистор. ![]() |
| VRV 05/04/2006 10:31 |
Однажды я видел забугорный аппарат с отключенной размагниткой и приклеенным сбоку к трубе магнитом. Пятен не было и судя по пыли работал он в таком режиме давно. Алхимик, может в наших тв размагнитка лишняя? ![]() |
| MIG 05/04/2006 11:12 |
Тек я ведь и импортный ставил, таже беда ![]() |
| insasch 05/04/2006 11:28 |
Добавлено 05/04/2006 10:31
Ага, 3 ножки, 2 таблетки, можно включать как попало, а можно-правильно. |
| remtv 05/04/2006 13:49 |
А пробовал снять динамики? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2006 15:16 |
Предлагаю для диагностики взять другую петлю и другой позистор, соединить все это помимо платы, петлю набросить на кин сзади и подключить все это вместо штатного размагничивания. А пятна при включении очень хорошо дает треснутый позистор, но его вроде автор уже менял. |
| MIG 05/04/2006 17:15 |
Так я и петлю заменил!
| yakov 05/04/2006 19:29 |
Алхимик,а с чего или после чего эта байда у него началась?Ведь не на пустом же месте это всё возникло.Наверняка что-то было перед тем как. |
| remtv 05/04/2006 20:51 |
Алхимик, я опять про динамики. Отвертка к ним хоть не магнитется? Это не в обиду. Одному клиенту мало звука было, не устраивали его родные динамики. Так он поставил себе сам динамики с хорошими магнитамы. Дальше было всё как у тебя. Выключаешь пультом -чистое поле, кнопкой - пятна. Кстате о кнопке, есть какая то разница при выкючении кнопкой или просто вынимая вилку из розетки ? Удачи. |
| MIG 06/04/2006 04:55 |
Динамики родные стоят, отвертка чуть-чуть примагничивается, магниты под экраном.
Да уронили говорят, плата была расколота в нескольких местах, вот после восстановления всего и началось. Но на маску не похоже т.к. без петли поле чистое, а при ее подключении вылазит вот такая балда. |
| разЯРЕННЫЙ 06/04/2006 07:22 |
Что то я не совсем понял.Если петлю убрать и размагнитить экран то при включении всерано вылазиют пятна или они появляются потом. Да и потом позистор точно рабочий был.Может стоит померять прямо на разьеме петли есть ли напряжения вообще когда позистор сработал.
У меня был подобный случай, я тоже долго бился.Было это зимой.Пришол глянул на телек а там какбудто мамай прошол туда и обратно. Цвет вроде был но вот намагниченности точно небыло.Привезли его на санках в морозик так в градусов 15 с километр протащили.Оттаял он я его на стол врубил и ахнул все в пятнах таких с ладонь.Ну думаю блин опять с петлей скакать (я её на кастрюли наматывал диаметром 27 см проволкой 0.22 с катушек магнитных пускателей в количестве двух штук).подлатал все и давай за картинку братся.Уж я что только не делал с ним как ни старался и бандаж выкинул и петлю и все равно одно и тоже. Я уже с злости поменял с другим шасси и всё равно нет.Вот только тогда я поставил первый диагноз дефекта теневой маски.Что то ему там стрясли. Следует учесть что хоть синусойда плавно угасает по своей амплетуде но каждая последующий полупериод имеет меньшее значение чем предыдущий.В итоге кинескоп всегда остается намагниченным какимто полюсом.Вопрос наверно в том а запирается ли у тебя совсем позистор до нулю?
Добавлено 06 Апрель 2006, 07:27 Да вот еще забыл добавить.Если телевизор оключить от сети кнопкой то при включении заработает петля.а если с пульта нет.Вот недавно ковырял ЛЖы так там установленно реле котрое питается от бп через ключ.так вот , при включении с любого режима петля каждый раз задействуется.Хорошая задумка. |
| MIG 06/04/2006 13:41 |
При отключенной петле пятна не появляются . Только при подключенной петле и включении кнопкой ( т.е. напругу можно не мерять и так видно, что она подается ). |
| yakov 06/04/2006 16:06 |
Посмотри крепление колец на горловине и фиксацию ОС-ки.С этими "падшими ангелами"вечно какая-то мутная хрень вылазит. |
| MIG 06/04/2006 18:04 |
Кин Philips без колец, ОСка на месте, что с ней будет. |
| remtv 06/04/2006 22:11 |
Алхимик, а что тебе мешает просто откючить петлю, размагнитиь и отдать не беря при этом денег. Есть в этом и положительная сторона, раз в пол-года приходишь и размагничеваешь за небольшую плату.... смотриш за пару лет ремонт и окупится. И другом семьи упавшего будеш...
Это я , чтоб поднять Тебе настроение. Советовать менять кнопку или кинескоп было бы глупо, но интересно в чем всё же причина? Если упущу тему , скинь на почту решение проблемы, верю что найдёшь
Удачи ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 07/04/2006 11:25 |
Тему нужно срочно убрать и изолировать .!!! ОНА ЗАРАЗНАЯ. монитор LG загружается нормально вплоть до рабочего стола и при этом все в порядке , но стоит открыть любой файл или папку как на экране точно такая же картинка как у колеги выше.При все этом его никто не трогал и не ронял просто включили утром а там вот вам.И что вы скжите про это .Монитор на гарантии так что посмотреть никак.Одно только радует что ни один из аппаратов мимо меня не пройдет так как я смотрю ,что с
ним (примерно.....) , а потом предьявляю фирме .Полазию раскажу.ОНи уже упераются что мы виноваты. |
| ИИ 08/04/2006 16:48 |
Что мона взять с уронютого телека? Через раз - дефект маски и пятна на экране! Просто здесь маска болтается - пока ее не трогаешь петлей - висит спокойно. А как тока магнитный импульс с петли - коробится!
remtv правильно говорит - отключи петлю и отдай! Или - замена кина! |
| Морозик 08/04/2006 18:20 |
ИИ, А почему импульс с внешеней петли не коробит?
Алхимик, За это время можно было отдельно смоделировать (продублировать) внешними проводками всю систему размагничивания.. ![]() |
| MIG 10/04/2006 16:38 |
Нагружал петлю на внешнюю схему размагничивания, - эффект тот-же. Методом подбора подобрал позистор от которого минимум пятна. (У позисторов разное сопротивление таблеток). |
| Siedler 11/04/2006 00:15 |
Попробуй петлёй помахать не перед кинескопом, а сзади, по бандажу... |
| SergeBY 06/02/2009 23:38 |
Один в один было и у меня на Samsung CS-21Z47Z3. Может кому поможет для полноты... Сорри если "не тем боком".
Вкл. кнопкой при остывшем позисторе (т.е. с запуском встроенного размагничивания) - пятна. Неоднократно вкл/выкл, давая остыть (интервал 10-12 мин) позистору, кое-как получаем без пятен. Если теперь оставлять в "дежурке" - то пятен более нет, экран чист, по крайней мере до момента "естественного" намагничивания (из "дежурки" сработки петли не будет). И дело было исключительно в позисторе (три ноги, черный). Выпаял а внутри "дробь" перекатывается шу-шу...
Причем поведение позистора было нормальным, и грелся как положено, и сопротивление менялось почти адекватно. НО! Было одно горе - "холодное" сопротивление опускалось очень низко и получалось суммарно на сетевой вилке 48 Ом, что выше сил 3,15А предохранителя, который горел... Ставили 5А который держался из последних сил. Может все же попробовать другой позистор (номинал), больно симптомы одинаковые. Только вот началось все с выгорания предохранителя. P.S. Телевизору 15 дней с момента покупки ![]() |
