Daewoo 21cb1tk- TDA9345 -4 мырга | |
| andyli 01/04/2006 17:48 |
ТВ включается,строчная и кадровая работают -через несколько секунд отключается и светодиод моргает 4 раза.если влючить несколько раз то потом работает нормально. Похоже на проблему с током лучей.Ускоряющее регулировал- после регулировки ТВ может включиться но потом все равно дефект проявляется. ТВ новый,при включении иногда на экране заметно небольшое гуляние яркости.Неужели ТДКС или может что-то еще? Если можно дайте ссылку на TDA9345. |
| sergeih 01/04/2006 17:59 |
Монокристалические процессоры горят не так часто ,так что смотри сначало видеоусилители ,если они на микрухе то меняй её не глядя! |
| andyli 04/04/2006 18:12 |
Видеоусилители на дискретных элементах,но неисправность похожа на ОТЛ хотя не уверен.Может есть еще какие мысли?Спасибо. |
| andyli 03/05/2006 18:56 |
Неисправна оказалась TDA8357J. |
