SONY KV-X2581KR толком не работает! | |
| RAFIZ 02/04/2006 21:00 |
Этот телек бывает что вообше не включяется, при этом моргает светодиод. А бывает включиться и работает, но через некоторое время изображение и звук потрескивает.Бывает после этого вообше отключяеться, а иной раз бывает что можно его смотреть хоть целый день!
Пробовал пропаивать тюнер и в все сомнительные места на платах. ![]() |
| Морозик 02/04/2006 21:57 |
А не пробывал пропаять 7805? ![]() |
| Ленивый 02/04/2006 22:21 |
Ещё раз пропаяй тюнер и воспользуйся поиском - где-то есть фото что именно паять! |
| URAT 02/04/2006 22:51 |
А еще лучше поменять на новый - он не дорогой ! |
| Фарид 03/04/2006 10:28 |
Нужно пропаять не только внутри тюнера,но и сам его корпус на плате модуле.Не забыть пропаять и кадровую. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2006 10:53 |
Шасси BE3B вроде пережевано основательно. Потрескивание либо из-за тюнера либо из-за FBT (для диагностики пошевелить ВВ провод при работающем ТВ) хотя в 29 FBT редкость. |
