Рубин 55M самовыключается через 3 сек после запуска. | |||
| Konov 03/04/2006 16:53 |
ТВС и строчный транзистор новые.Отключение контроля BeamCur не помогает. отключение Vreg на импульснике с тем же результатом. Все напряжения питания при запуске (есть 3 сек) нормальные.
До этой неисправности регулировал ФОКУС (почемуто ушел после 3-х лет экспл.). После регулировки проработал неделю. |
| makar.i 04/04/2006 03:55 |
пропаяй строчный тран-р |
| Konov 04/04/2006 12:57 |
Все вновь впаяное. Лампа 220 V на строчной катушке горит. Высокое потрескивает.
Что еще? |
| makar.i 04/04/2006 12:59 |
убавь ускоряющее |
| Konov 04/04/2006 13:34 |
Спасибо. Попробую вечером.
Но я прбовал выпаевать VT103 и результат тот же был. Или там другая связь? Добавлено 04/04/2006 14:42 Може важно. Запускаю это все без кинескопа и отклоняющих катушек. Только лампа на строчной 220v ват 40. |
| makar.i 05/04/2006 06:43 |
а напряжения на вторичке
есть после отключения? |
| Konov 05/04/2006 13:54 |
да есть и 200 v и накал 0,1 и разряд на присоке есть.
Добавлено 05/04/2006 14:59 и фокус с якростью на ТВС крутил, отключал и FLASHку, убирал 115v на раскачту ТВС - все один результат. |
| JohnBoen 05/04/2006 14:36 |
Попробуй раскачай телек(чтобы появлялся растр и замерь напряжения на катодах RGB плате кинескопа(при воткнутой платы в кинескоп).Если на каком то выводе будет меньшее напряжение по сравнению с остальными проверяй транзисторы виеоусилителя ( или микросхему). Были 2 случая когда транзисторы(BF420 , BF421) видеоусилителя были в утечке(хотя звонились прибором нормально и телеки выключались в дежурку через 1-3 секунды после включения. |
| Konov 05/04/2006 14:51 |
У меня стоит микросхема. Проверяю без кинескопа. Пробовал убирать +200. Это ее питание. Может отключить R G B от процессора? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2006 15:09 |
Давайте вернемся к первоисточникам: 1- уточним о каком телевизоре идет речь (55M может быть 09, 10, 06 и т.д.). 2 -уточним работает ли источник на лампочку при принудительном включении и какое напряжение В+ он при этом выдает. 3- если проблема с 09 или 10 семейством и без ОС, то так можно долго измываться над неповинным телом, цепляйте трубу и проверяйте все по честному. |
| Konov 05/04/2006 15:28 |
Буду пробовать вечером подцепить трубу и ОС.
А как принудительно включить блок питания? Добавлено 05/04/2006 16:29 Телевизор у меня 50М10 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2006 15:30 |
VT805 замкнуть КЭ. |
| sergeih 05/04/2006 16:29 |
А КАДРОВУЮ развертку смотрел???
Проверь разрывные резисторы через которые подается питание на кадровую, разьем на плате куда подключается ОСКа тоже посмотри ,там частенько непропай,ну и в последнюю очередь микруху кадровую меняй! |
| Михайлов 05/04/2006 18:39 |
Проверь C137 1мкф |
| alsjen 05/04/2006 21:36 |
А ТДКС и тр-р менял по этой же причине? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2006 07:38 |
Мужики, остыньте малость, все ранее изложенное относится к включению без ОС и кина, он так и должен себя вести. Щас автор отчитается о включении с трубой тогда продолжите. |
| Konov 06/04/2006 16:59 |
Как это было.
Телевизор стал самовыключатся. Заменил ТДКС (при этом фокус и яркость на нем не трогал) . Самовыключается. Отключил от шасси трубку и ОС забрал шасси домой, поменял дома строчный транзистор. Повесил Лампу 220в вместо строчной катушки (доп. вешал и на кадровую 300 Ом). Лампа загорелась, но через 3 сек. самовыключение. Решил что дело не в транзисторе и не в строчнике. Продолжил "ремонт" без трубки ... Неделю мучал вас уважаемые. Вчера отвез шасси, подцепил трубу все работает!! Ура! Родители рады. Возможно, отсутствие высокого начального тока при заряде трубки приводило к самовыключению. Или забыл нагрузить накал кинескопа? Всем спасибо. |
| sergeih 06/04/2006 20:19 |
........МДА !!! |
