JVC AVG21T. Вышибает LA7837. | |||
| oldin 04/04/2006 11:46 |
После замены LA7837 при первом включении работает долго (до выключения), сверху линии ОХЛ (на сантиметр). Выключаю. При повторном включении - гориз. полоса. И так сгорели три микросхемы. Заменил D404, D542, C405.Напряжения питания м/с внорме. Что же выбивает м/с всякий раз при втором включении? |
| Gans 04/04/2006 12:35 |
Посмотри печать, скорее всего где-то обрывы.Чудес не бывает. |
| VRV 04/04/2006 12:52 |
oldin, Недавно делал такой ТВ, непропаев там полно посмотри внимательно. |
| makar.i 04/04/2006 12:55 |
да ничего не вышебает! нет гашения по кадрам ,меняй емкость вольтодобавки |
| Люшик 04/04/2006 20:01 |
меняй емкостя вокруг кадровой и поставь 7838 она мощнее |
| sergeih 05/04/2006 16:41 |
Между прочим там две емкости вольтодобавки ! А ты заменил только одну ! ВОТ и делай выводы !!! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2006 07:45 |
"Две емкости вольтодобавки" можно узнать реф номер второй? |
| Kwant 06/04/2006 08:46 |
Микруха питается двумя напругами, вот если у тебя пропадает 12В она убъётся. |
| oldin 24/04/2006 08:24 |
Действительно, виновником оказался конденсатер вольтодобавки (С407). Поставил его в другой телевизор и все повторилось: При первом включении работал около часа - никаких проблем, потом выключил и сразу включил - на экране полоса. Всем благодарен за помощь. |
