Горизонт 54CTV-670-1-5.Нет запуска строки. | |||
| Юрий Петровский 05/04/2006 21:24 |
Состав:центр.проц. SAA5541PS,видеопроц TDA8842.Светодиод меняет цвет на зеленый сразу,без дежурки,но запуска строки не происходит.После детального изучения на памяти питание 1.4В,на центр.проце-31,39 ножки питание 3.2В,на 44 ноге 1.4В.Питание видеопроца 7,69В.Поступает оно от LM317.Были проверены заменой оба процессора,память,ТДКС,кадровая.Запуск появляется на 2-3 сек и исчезает.Ключевые транзисторы менялись.Нетронутым остался только тюнер.Кто знает где "копать" - подскажите!!! |
| ФАРТ 05/04/2006 22:22 |
Осциллограф включался? И что он видел на квадратной шине и на 40 выводе? |
| reset 06/04/2006 17:09 |
Сначало добеся стабильных 5вольт,а потом будет видно.Удачи! |
| Led 06/04/2006 21:59 |
reset, там 3,3В ,а не 5.
Юрий Петровский, а на памяти-то почему питание такое странное? |
| ФАРТ 06/04/2006 23:46 |
| Юрий Петровский 23/04/2006 21:19 |
Под детальной проверкой я понимаю проверку всех напряжений на ножках процессора согласно схемы телевизора.Он пришел в ремонт с этим дефектом. На 21и44 ножках центр.проца. напряжение не соответствует схеме. Принудительная подача 3,3В на них картины не меняет.Нет обмена данными между процессором и памятью.Прошивку менял дважды.Питание видеопроца в норме-7,8В,соответствует схеме(8,0В).Может есть еще идеи? |
| alex-tv 23/04/2006 22:41 |
Ну так вы уж добейтесь 3в на памяти если там должно быть 3, или соответственно 5. А потом и идеи попрут.Я бы на месте памяти от 1.4в тоже бы не захотел работать. |
| serega_kr 24/04/2006 02:02 |
Юрий Петровский, память и процессор питаются по одной шине, ищи там. Если питание со стабилизатора нормальное и подается только на проц и память (как это обычно делается), делай выводы дальше.
Если память целая, тогда остается... |
| MIG 25/04/2006 06:17 |
Конечно памяти напруги недостаточно, смотри стабилизатор 5в. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2006 07:24 |
Алхимик, еще раз, У НЕГО ПИТАНИЕ ПРОЦА И ПАМЯТИ 3.3В! |
| Юрий Петровский 04/05/2006 21:02 |
Добился питания памяти 3,2В.Был в утечке стабилитрон VD402,в цепи базы транзистора VT402.На базе вместо 2,4В было 2,9В.Транзистор был открытым постоянно.Питание 3,3В через VT406 садилось на землю,нога проца RESET была под напряжением,в итоге- постоянный дежурный режим.После замены стабилитрона 2,4В телевизор ожил.Спасибо всем! |
