Sony kv-25m1k моргает 4 раза | |||
| vyn 06/04/2006 13:56 |
Дефект похож на неисправность тюнера, периодически пропадает видео или звук, или просто пропадает изображение( шум на экране).
Тюнер пропаял. Но дефект не исчез, причем проявляется хаотически, но чем больше работает тем чаще проявляется. При этом светодиод моргает 4 раза. Может это дело и не в тюнере? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2006 14:05 |
1-9 мыргов проблемы с памятью, но сам знаешь как этим мыргам верить.... |
| Акоп 07/04/2006 02:25 |
| vyn 07/04/2006 10:27 |
Спасибо Всем. Сделаю отпишусь. |
| vyn 08/04/2006 13:34 |
При детальном изучении тюнера под микроскопом , обнаружилось довольно много плохих паек невидимых невооруженным глазом. Вообщем пропаял и все заработало. |
