Funai TVR-1400A MK6 | |||
| Anonymous 16/05/2003 13:56 |
Помогите кто может. Не включается вообще. После нескольких попыток может включится на короткий период времени. Но на экране появляется надпись "DEW" и начинает мерцать экран, затем выключается!
Если у кого есть схема, буду очень благодарен если кинете на мыло. |
| MICHAIL 16/05/2003 15:08 |
Это означает ВЛАЖНОСТЬ .Придется разбирать. |
| Anonymous 16/05/2003 17:49 |
Я уже разобрал, но немогу разобраться с блоком питания без схемы!!! ![]() |
| MICHAIL 16/05/2003 18:00 |
Ну а при чем тут БП ? Искать надо датчик,вид у него - пластинка с графитовой дорожкой,прикручен где-то на лентотяге,к основанию или отдельно на уголке.Но в том районе,где оказывается кассета при загрузке. |
| Anonymous 16/05/2003 18:57 |
Дело в том, что на выходе транса нет никаких напряжений. И естественно ничего неработает, даже сам телек.
Хотя пару часов назад, телевизор короткое время показывал, если отключал питание от магнитофона. И при этом плок питания запускался с какимто писком. Видно ему по какимто причинам сложно запитывать сразу и МАФОН и ТЕЛИК. |
| MICHAIL 16/05/2003 19:05 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5411 |
| Anonymous 16/05/2003 21:25 |
Описание всевозможных поломок конечно хорошо, за что спасибо, но без схемы сложно разобраться где эти наминалы находятся! ![]() |
| Anonymous 17/05/2003 09:19 |
Неужели ни у кого нет схемы на эту ВИДЕОДВОЙКУ, будь она неладна!!! |
| MICHAIL 17/05/2003 11:34 |
Как сделано дежурное питание ?
Найти надо схему на телек 1400,соответствует ли БП. |
| Semen 17/05/2003 16:11 |
MICHAIL, я как то ремонтировал этого монстра, правда давно. БП собран на гибриде: STK 73907, выдаёт по моему 2-а напряжения : 18 и 112в.,обртная связь в цепи регулировки напряжения через оптопару привязана к 112в.
+18в через стабилизаторы питает в том числе и процессор, те. БП молотит постоянно в одной поре и в рабочем и в дежурном режиме. Если с видиком проблемы , процессор может заблокировать и телек! Но дежурный режим всё равно будет. Yura378, в БП куча электролитов . Проверь ты их на ESR и утечки, отсоедини нафиг БП от нагрузок, подключи лампочку в цепь 112 в , в общем проверь его отдельно от всего, насколько я помню БП там вполне самостоятельный, главное не нарушить цепь регулировки напряжения через оптопару, чтоб в разнос не пошёл. ![]() |
| MICHAIL 17/05/2003 16:56 |
А что,видик нельзя отцепить вообще от телека?И питание,и управление ? |
| Anonymous 18/05/2003 16:11 |
Блок питания я запустил. Был пробит защитный стабилитрон на 150 вольт!!!
Теперь проблема другая, Без потключенного видика запускается нормально, но дело в том, что всё управление там! Когда всё в сборе. Запускается с трудом и греется какаята хреновина, вроди как кренка. (ЕСЛИ КТО ПОДСКАЖЕТ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН, что это за... AN7818 вид как укренки). Да, я ещё гдето читал, что при пробои стабилитрона, вылитает какойто предохранитель питания процессора. Что за предохранитель, как выглядет "и пахнет"???? |
| MICHAIL 18/05/2003 17:51 |
7818 - действительно КРЕН на 18 вольт.
Предохранители,если они есть,выглядят как транзистор 3102 (тип корпуса не помню) , но с 2-мя ногами.На них пишется и ток.Сильно крен греется? |
| Semen 18/05/2003 20:03 |
Yura378, если крякнул лавинник на 150В, то возможно проблемы с БП. Проверь БП, как я описал выше, а иначе ещё что нибудь спалишь. Этот БП должен работать устойчиво даже практически без нагрузки, он в деж. режиме питает только проц. Я думаю, что при минимальной нагрузке в цепи 112В должно быть вольт 117- 120, не более. Под нагрузкой:110-112. И обязательно поставь новый лавинный защитный диод (это не совсем стабилитрон) на место! Без него низзззя! ![]() |
| Anonymous 19/05/2003 19:25 |
Чегото я не врублюсь в этого кракодила!!! :-(
Осталась 2е заморочьки., Без касеты в нутри, дёргает механизм пока не даш ему проглатить йёже. Если вставил, то работает всё ПОЧЬТИ нормально, несчитая перегрева пару кренок. Но при попытке вынуть касету он её выкинет и обратно тащит. Если долго так мучать, выходит из строя микросхема на движок лентопротяга (BA6209 пробивает 8с10 выводом). (сигнал с датчика выброса касеты на проц приходит). Ну и греется 3и кренки (сильно). Если кто сталкивался с таким, или просто в курсе, что может быть. Буду очен, очень признателен за помощь. ![]() |
| Semen 19/05/2003 19:42 |
Yura378, блок питания проверил, как я говорил? |
| Anonymous 19/05/2003 19:57 |
Да. Блок питания пашет отлично! |
| luca 19/05/2003 22:55 |
Yura378, !Командный переключатель чистил? |
| Anonymous 20/05/2003 11:22 |
Что за командный переключатель? |
| Megandes 20/05/2003 13:13 |
Похоже VCR не отрабатывает режим готовности StandBy.
Замените пассики! ![]() |
| Anonymous 20/05/2003 15:43 |
С пасиками всё окей. Я их уже давно заменил! Хотя спасибо за совет, с этого всё и начиналось!!! |
| luca 20/05/2003 18:17 |
Yura378, !Это датчик положения механики.Обычно 4 провода.При разборке запоминай(зарисовывай) положение деталей лентотяги,легче будет собирать. |
| Anonymous 22/05/2003 17:11 |
Блин!!! Да без схемы тут шея слоается, куда чё идёт! ![]() |
| ataman 22/05/2003 17:19 |
Командный переключатель, расположен на ЛПМ, как правило поближе к програмной шестерни, от него отходят провода,разобраться не сложно, схему для этого не надо.Его обязательно почисть ![]() |
| Anonymous 23/05/2003 16:56 |
Если это о том, что я думаю. Так их там 3 штуки!!! Но я их уже давным давно просмотрел и проверил прохождение от них сигналов до самого процессора. На то, что дохлый проц, подозрений мало. Так как всё остальное пашет отлично, за исключением (по моему мнению) перегрева кренок! |
