Funai TVR-1400A MK6
Anonymous
16/05/2003 13:56
Помогите кто может. Не включается вообще. После нескольких попыток может включится на короткий период времени. Но на экране появляется надпись "DEW" и начинает мерцать экран, затем выключается! рёв в три ручья
Если у кого есть схема, буду очень благодарен если кинете на мыло.
MICHAIL
16/05/2003 15:08
Это означает ВЛАЖНОСТЬ .Придется разбирать.
Anonymous
16/05/2003 17:49
MICHAIL писал:
Я уже разобрал, но немогу разобраться с блоком питания без схемы!!! Прошу помощи
MICHAIL
16/05/2003 18:00
Ну а при чем тут БП ? Искать надо датчик,вид у него - пластинка с графитовой дорожкой,прикручен где-то на лентотяге,к основанию или отдельно на уголке.Но в том районе,где оказывается кассета при загрузке.
Anonymous
16/05/2003 18:57
Дело в том, что на выходе транса нет никаких напряжений. И естественно ничего неработает, даже сам телек.
Хотя пару часов назад, телевизор короткое время показывал, если отключал питание от магнитофона. И при этом плок питания запускался с какимто писком. Видно ему по какимто причинам сложно запитывать сразу и МАФОН и ТЕЛИК.
MICHAIL
16/05/2003 19:05
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5411
Anonymous
16/05/2003 21:25
Описание всевозможных поломок конечно хорошо, за что спасибо, но без схемы сложно разобраться где эти наминалы находятся! шок рёв в три ручья
Anonymous
17/05/2003 09:19
Неужели ни у кого нет схемы на эту ВИДЕОДВОЙКУ, будь она неладна!!!
MICHAIL
17/05/2003 11:34
Как сделано дежурное питание ?
Найти надо схему на телек 1400,соответствует ли БП.
Semen
17/05/2003 16:11
MICHAIL, я как то ремонтировал этого монстра, правда давно. БП собран на гибриде: STK 73907, выдаёт по моему 2-а напряжения : 18 и 112в.,обртная связь в цепи регулировки напряжения через оптопару привязана к 112в.
+18в через стабилизаторы питает в том числе и процессор, те. БП молотит постоянно в одной поре и в рабочем и в дежурном режиме. Если с видиком проблемы , процессор может заблокировать и телек! Но дежурный режим всё равно будет.
Yura378, в БП куча электролитов . Проверь ты их на ESR и утечки, отсоедини нафиг БП от нагрузок, подключи лампочку в цепь 112 в , в общем проверь его отдельно от всего, насколько я помню БП там вполне самостоятельный, главное не нарушить цепь регулировки напряжения через оптопару, чтоб в разнос не пошёл. улыбка
MICHAIL
17/05/2003 16:56
А что,видик нельзя отцепить вообще от телека?И питание,и управление ?
Anonymous
18/05/2003 16:11
Блок питания я запустил. Был пробит защитный стабилитрон на 150 вольт!!!
Теперь проблема другая, Без потключенного видика запускается нормально, но дело в том, что всё управление там!
Когда всё в сборе. Запускается с трудом и греется какаята хреновина, вроди как кренка. (ЕСЛИ КТО ПОДСКАЖЕТ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН, что это за...
AN7818 вид как укренки).
Да, я ещё гдето читал, что при пробои стабилитрона, вылитает какойто предохранитель питания процессора. Что за предохранитель, как выглядет "и пахнет"????
MICHAIL
18/05/2003 17:51
7818 - действительно КРЕН на 18 вольт.
Предохранители,если они есть,выглядят как транзистор 3102 (тип корпуса не помню) , но с 2-мя ногами.На них пишется и ток.Сильно крен греется?
Semen
18/05/2003 20:03
Yura378, если крякнул лавинник на 150В, то возможно проблемы с БП. Проверь БП, как я описал выше, а иначе ещё что нибудь спалишь. Этот БП должен работать устойчиво даже практически без нагрузки, он в деж. режиме питает только проц. Я думаю, что при минимальной нагрузке в цепи 112В должно быть вольт 117- 120, не более. Под нагрузкой:110-112. И обязательно поставь новый лавинный защитный диод (это не совсем стабилитрон) на место! Без него низзззя!
Anonymous
19/05/2003 19:25
Чегото я не врублюсь в этого кракодила!!! :-(
Осталась 2е заморочьки., Без касеты в нутри, дёргает механизм пока не даш ему проглатить йёже. Если вставил, то работает всё ПОЧЬТИ нормально, несчитая перегрева пару кренок. Но при попытке вынуть касету он её выкинет и обратно тащит. Если долго так мучать, выходит из строя микросхема на движок лентопротяга (BA6209 пробивает 8с10 выводом). (сигнал с датчика выброса касеты на проц приходит).
Ну и греется 3и кренки (сильно).
Если кто сталкивался с таким, или просто в курсе, что может быть.
Буду очен, очень признателен за помощь. шок
Semen
19/05/2003 19:42
Yura378, блок питания проверил, как я говорил?
Anonymous
19/05/2003 19:57
Да. Блок питания пашет отлично!
luca
19/05/2003 22:55
Yura378, !Командный переключатель чистил?
Anonymous
20/05/2003 11:22
Что за командный переключатель?
Megandes
20/05/2003 13:13
Похоже VCR не отрабатывает режим готовности StandBy.
Замените пассики! улыбка
Anonymous
20/05/2003 15:43
С пасиками всё окей. Я их уже давно заменил! Хотя спасибо за совет, с этого всё и начиналось!!!
luca
20/05/2003 18:17
Yura378, !Это датчик положения механики.Обычно 4 провода.При разборке запоминай(зарисовывай) положение деталей лентотяги,легче будет собирать.
Anonymous
22/05/2003 17:11
Блин!!! Да без схемы тут шея слоается, куда чё идёт! шок
ataman
22/05/2003 17:19
Командный переключатель, расположен на ЛПМ, как правило поближе к програмной шестерни, от него отходят провода,разобраться не сложно, схему для этого не надо.Его обязательно почисть улыбка
Anonymous
23/05/2003 16:56
Если это о том, что я думаю. Так их там 3 штуки!!! Но я их уже давным давно просмотрел и проверил прохождение от них сигналов до самого процессора. На то, что дохлый проц, подозрений мало. Так как всё остальное пашет отлично, за исключением (по моему мнению) перегрева кренок!
