SONY KV-M19D(ВЕ-1)-проблема с напругой +В?!?!
freid
09/04/2006 22:48
недовольство, огорчение Шасси ВЕ-1,при включ. ап-ат работает некоторое время,напруги с МП в норме?!но потом происходит бросок напруги с МП.Напруга в это время с МП увеличивается до 200в,и вылетает R2K или BU506D.В этой схеме есть связь МП с ТДКС,при отключении L823 вых.напр. с МП занижены,но бросков нет.Значит все прет от высокой стороны... .После последнего броска вылетела и кадровая.Неужели ТДКС(прострел),но явного такого проявления не видно,мощный бросок....увеличение высокого ....и последствия...!Ребята,кто-то сталкивался с этим шасси и с таким проявлением?Схема здесь
http://archive.espec.ws/section298/file4017.html .Просматривал форум,но подобного почему-то не нашел! С уважением.
remtv
10/04/2006 10:58
Мне кажется, что проблема у тебя не в ТДКС, а в первичке БП. Если С618 уже поменял, то подкинь STR54041.
freid
10/04/2006 11:21
Емкости меняю сразу!М.с уже ищу.потом отпишу резульку.
aydin_1971
10/04/2006 12:40
обратите внимание на коррекцию растра
freid
10/04/2006 16:21
Достал м\с,а вот BU506D в пластике нет!Прийдется ставить BU508df.,так же нет в продаже mPC1488 - но вроде ее аналог LA7830 !?
remtv
10/04/2006 16:39
вроде LA7832
freid
10/04/2006 16:49
по справочнику почему-то 30я,хотя 30ю ставил и вместо 32й. М-да....
freid
11/04/2006 15:37
проблема решена!заменил - IC601,C618,D611,IC501-LA7830,PS501,PS602,Q802-BU508DR,Q707,Q704.Всем огромное спасибо за поддержку!Владимир.
