Avest 72ТЦ-03 ПС9142-геометрия
Фарид
10/04/2006 16:37
Состав:однопроцессорный TMPA8827,память 24С16,кадровая LA78041.
Пришел с дефектом:увеличен размер по горизонтали плюс подушка.
Внешне выглядит один в один как на SONY по-моему 2100,когда дохнет конденсатор паралельно нижнему диоду в диодном модуляторе.
Схемы нигде на него не смог найти.Схема коррекции похоже собрана на 4транзисторах(3шт. 2SA1015 и 2SC3852).Проверены.Диоды диодного модулятора подкидывал.Коденсаторы в строчной проверены(подкидывал),питание строчной 133вольта(на плате подписано 135вольт).
Прошивку родную не нашел,ставил пустую память,выставлял в сервисе геометрию и получал ту же картину,что и вначале.Правда нет распечатки заводских установок(возможно нужно выставить опции под определенный кинескоп).Если у кого есть выложите пожалуйста.
Прошу помощи форума,т.к. поджимает время и клиент волнуется.
Альберт.
11/04/2006 13:44
Фарид писал:
.............Прошу помощи форума,т.к. поджимает время и клиент волнуется.
Фарид
11/04/2006 15:06
Альберт,спасибо.Теперь заморочки с прошивкой исключаю,т.к. все опции стоят как нужно.Косяк в самой строчной.Уже не знаю,что там проверять,почти все подкидывал.Подбирая кондеры или дросселя можно сжимать картинку,но естевственно режимы строчной развертки меняются.Но углы(все сильно выпирают наружу) сжать никак не получается.
Задолбал меня этот AVEST.
makar.i
11/04/2006 17:05
Во первых нет такого типа (ПС9142) есть пс92ч2 .,а во вторых не надо плату перепахивать. держи схему . отпешись как сделаешь. подмигивание
Фарид
11/04/2006 19:13
makar.i,
Спасибо огромное за схему.Со схемой намного веселей.В итоге оказался дохлый конденсатор С430 10мкФ на 160в.Он стоит на выходе схемы коррекции как фильтр.Самое интересное,что перед этим он был проверен несколькими приборами и по всем показаниям был якобы исправным.Только проанализировав по схеме решил его все-таки заменить.Как дальше работать с таким качеством комплектующих на современных телевизорах???Скоро и приборы будут не нужны,если они не определяют неисправность деталей(это конечно же шутка,но тем не менее смех ).
Большое спасибо вам за помощь.Тема закрыта.Удачи всем. браво!
