Заменил тюнер на JVC-C21ZE СEEU534-B04 на CEEU534-B03 | |||
| kravt 10/04/2006 18:31 |
Заменил тюнер на JVC-C21ZE СEEU534-B04 на CEEU534-B03 с переходной платой B04.
Продавец сказал что тюнера взаимозаменяемы.После установки выяснилось что тюнер не настраивается на каналы. Может есть какая хитрость при замене этих тюнеров,или в сервисе что то надо менять? Кто сталкивался подскажите. |
| Led 10/04/2006 23:20 |
А со старым-то что было? |
| kravt 11/04/2006 07:00 |
К старому тюнеру хозяин припаял гнездо,понавешав соплей вокруг. |
| Rom. 11/04/2006 09:32 |
Не настраивается или не пускает в меню настройки? |
| may 11/04/2006 10:07 |
Ставил CEEU534-B03 с переходной платой -все зашибись! |
| tvpetrov 13/04/2006 16:23 |
Я прежде месец делал ету замену и все было ок.Можна у тебя есть другой проблем. |
