PHILIPS- шасси L7.1A | |
| жорж 10/04/2006 19:58 |
в дежурку включаеться - при включении с дежурки несколько раз мигает светодиод и все- с пульта слушаться перестает - отсоединял строчку та же картина - напруги все в норме ничто не садиться куда и что посмотреть |
| reset 10/04/2006 20:22 |
Напиши на чем собран апарат,будем разбиратся. |
| жорж 10/04/2006 21:19 |
телевизор пока остался у клиента завтра заберу его и напишу потому как дома пол дня просидел неполучилось отладить - на дому |
| Юрец.М. 10/04/2006 21:41 |
жорж, смотри кадровую, часто даже визуально видно непропаи. |
| Михаил 10/04/2006 23:26 |
Прошивка, ТДКС, 3653(кадровая) это то, с чем я встречался при подобной проблеме.
Глянь появляются ли имп-сы запуска при включении из ст-бая.Если нет, проверь цепи питания видеопроца. И еще обрывные резисторы по вторичным питаниям ТДКСа. С отключенной строкой эти ящики не запускаются(уходят опять в ст-бай) |
| Gans 11/04/2006 07:45 |
[quote="Михаил__"]
проверь цепи питания видеопроца. И еще обрывные резисторы по вторичным питаниям ТДКСа. Питание 8V собрано на мелком транзисторе,и как следствие, он часто портится. |
| жорж 02/05/2006 13:21 |
как работатет питание плюс8 на процессор - -это не вторичка тдкса у меня почему то занижены выходные напруги |
| Gavrilov_S 02/05/2006 14:34 |
жорж, сколько раз мигает? миганием он сообщает код ошибки |
| жорж 02/05/2006 16:30 |
значиться - так включаю сетевой кнопкой - загораетьсся - дежурка - затем включаю -р- начинает очень быстро моргать крайне трудно сосчитать количество - примерно 5-6 раз и опять начинает светиться .вторичные напряжения 26в. 5.5в 8 в- занижены. может есть блок схема как он запускаеться или кто нарисуеткак идет запуск |
| жорж 03/05/2006 18:57 |
---ребята выручайте ---не могу понять --что дальше проверять---- |
| Viper 03/05/2006 22:21 |
жорж, HR 8124. |
