Philips 21PT1654/58 выключается в деж. режим через 10-30 мин
mehanik
13/04/2006 22:03
Шасси L9.2 по питанию все в норме. 9.5 вольт не просажено. Но все равно самопроизвольно выкл. в деж. режим, причем сразу можно включить с пульта и опять несколько минут работает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Морозик
13/04/2006 22:06
Пропаяй стабилизаторы
remtv
14/04/2006 21:23
mehanik, Я в таких случаях отключаю защиту и смотрю что вылазит из этого
Ленивый
16/04/2006 21:01
Измерь сопротивление между ногами питания проца и землёй. Если меньше 1кОм, то скорее всего подбит процессор, если меньше 150 Ом - точно, он!
