Toshiba 2135XSR-нет цвета | |||
| mareenman 14/04/2006 02:31 |
Телевизор Toshiba 2135XSR (видеопроц. TA8659BN)-нет цвета ни в PAL, ни в SECAM. Черно-белое изображение с ЛОХ. Телевизор пришел с неисправностью - не включается, индикатор деж.режима горит.Причина в сгоревшем предохранителе по +В. После установки нового предка проявилось вот эта ...неисправность. В кадровой менял емкости, в бл.пит.тоже, скорее в целях профилактики - телек старый в ремонте до этого не был. Напряж.пит.микросхемы в норме, кварцы пропаивал, импульсы не мерял - нет схемы.Интересно, можно ли заменить TA8659 на TA8759 и чем они отличаются. Кто знает прошу помочь... |
| БУНЯ 14/04/2006 16:22 |
Можно, я менял пару раз, без всяких переделок, хотя мне говорили что "надо кварцы местами менять" - я поменял у меня всё перестало работать, потом поставил всё как есть - заработало. Отличия в распиновке есть, если сильно нужно то можно будет найти. |
| kai 14/04/2006 18:10 |
Можно и кварцы местами менять нужно.Проверено. |
