PANASONIC шасси MX-5.Пропускает каналы. | |
| сэм5 14/04/2006 22:57 |
Шасси MX-5.При настройке пропускает каналы.Видеопроцессор M52770ASP.Процессор управления MN1871681TLK.При настройке напряжение АПЧГ на видеопрцессоре (вывод 2) изменяется от 4.5в до 8.5в при появлении сигнала.На процессоре управления на входе АПЧГ напряжение изменяется от 2.2в до 4.2в.Я так понимаю оно и является командным для счётчика каналов.Прошивку менял.Подставлял другой процессор управления(правда он у меня б/у с битым входом фотоприёмника).Всё тоже самое.Может быть счётчик каналов в этом телеке работает по другому? |
| PVV.61 15/04/2006 20:00 |
Звук при просмотре есть? Может быть синхро импульс с видеосигнала не доходит до проца или недостаточный. Встречалось в LG. |
| К 16/04/2006 00:25 |
PVV.61,
Похожая неисправность мне встречалась на akai по моему: тоже пропуск каналов при настройке и не регулируется звук (или вообще не было звука -не помню), какой то умник поставил переменный резистор на звук и так регулируется. Сказали что надо поменять процессор. Это так или не в процессоре дело? |
| prapor 16/04/2006 02:03 |
Господа! А контур VCO(L 167, pin 61,62 M52770) пробовали покрутить??? Вообще-то он отвечает за стабильный захват частоты при приеме и начинать, по идее, надо с него Может все проще гораздо? ![]() |
| Ленивый 16/04/2006 20:55 |
А про тюнер забыли! Его-то в первую очередь перекидывать надо. |
