SAMSUNG CK-5066ZR chassis SCT11B проблема с тюнером(РЕШЕНО) | |||
| rasa 15/04/2006 09:27 |
TV SAMSUNG CK-5066ZR шасси SCT11B. Проц.упр. SZM-137M3 Видео проц. M52309SP. Родной тюнер (SAMSUNG TECC0985VD28A 961022 ABC). Вышел со строя тюнер. Процессор управляет диаппазонами тюнера нулевым напряжением. Поставил новый тюнер (SAMSUNG TECC0985VD28A 010905 ALT ). Работает только UHF и то после выключении телевизора программы исчезают приходится настраивать по новому и вводить в память. При настройке транзисторные ключи комутируют диаппазоны правильно. Я думаю что есть отличие тюнеров. В чем причина. ![]() |
| тимоха 15/04/2006 09:42 |
А контроллер SZM-137M3 случайно не меняный??? Если вместо него до этого стоял SZM-143RV то менно так и будет вести себя тюнер. Уточни этот момент и если так и есть то можно устранить эту проблему небольшой доработкой. |
| rasa 15/04/2006 11:23 |
Проц родной. |
| rasa 15/04/2006 13:41 |
Подкинул тюнер с такого же аппарата все заработало. Чем же все таки они отличаются. Тюнер ставил новый (SAMSUNG TECC0985VD28A 010905 ALT). Родной (SAMSUNG TECC0985VD28A 961022 ABC). |
| WJATCHESLAW 16/04/2006 01:22 |
Дык ясно чем 010905 ALT или 961022 ABC не просто набор знаков! ![]() |
| prapor 16/04/2006 01:46 |
Просто тот тюнер, который ALT скорее всего коммутируется по диапазонам не низким напр., а высоким. У меня такая бодяга была, правда я нетюнер, а проц менял. Но суть та-же: проц.(новый) переключал диапазоны, не низким уровнем, как родной, а высоким(или наоборот? -склеротик я ) и брался только UHF. Поставил 3 ключа и все стало ОК! Проц был SZM-143RV, менял на SZM-141TV. |
| rasa 16/04/2006 11:24 |
Я знаю что питание тюнара 9V. А каким напряжением комутируются диаппазоны тоже 9V.Если ключи ставить какое напряжение заводить. ![]() |
| Led 16/04/2006 20:49 |
9 V |
| prapor 17/04/2006 12:21 |
Если речь конкретно об SCT11, то там на плате уже есть штатные места для трех транзисторов. А уже в зависимости от проца(тюнера) они или стоят, или вместо них перемычки.
Кстати, на схеме они нарисованы. ![]() |
| rasa 27/04/2006 07:06 |
Этот тюнер брак. На рынках отсутствуют эти тюнера. Какой тюнер можно поставить вместо TECC0985VD28A естественно с переделкой. |
