METZ Madras-SF 100 mt Stereo (CHASSI 693G) проблема с PIP | |
| a-gal 15/04/2006 10:25 |
не выводит картинку в картинке,вместо этого пустые черные квадраты,в остальном ТВ работает нормально.
цифровой блок собран на: SDA 9290-5;SDA 9205-2;SDA 9280; SDA 9220-5; SDA 9251-2X; SDA 9257; SDA 9064-5,возле этой микросхемы стоит комутатор74HC4538N. добраться до блока проблемно,схемы нет,аппарат этот в ремонте еще не был.если кто сталкивался с подобной проблемой надеюсь поделитесь. |
| remtv 18/04/2006 16:44 |
a-gal, тюнер один или два? |
| a-gal 18/04/2006 16:53 |
он однотюнерный.
проблема уже решена заменой SDA 9290-5.всеже га-----ая микросхема,должен заметить. |
| guver 18/04/2006 22:02 |
микруха нормальная просто там все калится а отвода тепла нет нормалного |
| a-gal 18/04/2006 22:59 |
согласен что все калится,но вылетает то в основном она! |
