BEKO TVB 3090 шасси 11.2 - горит коррекция | |||||
| georgiy32 15/04/2006 11:51 |
Проц - SAA5297PS/210
Память - PCF8598C-2 Видео - TDA8361 Кадр - TDA3654 УНЧ - TDA2616 (2шт) ТХТ - TDA9870 A БП - TDA4605 & K2545 Коррекц - TDA8145 Чем живёт. Мастера - со схемой напряг. Ситуация такая - ТВ запускается изображение завёрнуто - линии обратного хода. При подключении питания на коррекцию микра сгорает. Все цепи проверил неоднократно. Где не учёл нюанс. |
| Konstantin 15/04/2006 18:15 |
Как завернуто ? Линии где ? Режимы кто будет указывать ??? Если сгорает 8145, при нормальном Uпит, меняй или мотай дроссель. |
| zarah 15/04/2006 21:34 |
| Вован 15/04/2006 22:23 |
"А дроссель можно подкинуть от 3УСЦТ" ---------- Какой именно от ЗУСЦТ? |
| master pit 16/04/2006 20:52 |
ДРТ-1 ![]() |
| Вован 16/04/2006 21:27 |
ДРТ-1 ----------- Ответ неверный. ДРТ-1 будет работать только в МС-1 с субмодулем СКР-1. Там нестандартная схема коррекции и диодного модулятора. Подойти может от МС-3, МС-403 итд.. с классической схемой коррекции. Если мне не изменяет память, дроссель коррекции там что-то типа РФ-1(или РФ-2), с регулируемым сердечником. |
| master pit 17/04/2006 12:24 |
ставил в разные аппараты и прекрасно работает ![]() |
| Вован 17/04/2006 14:40 |
Не верю. У ДРТ-1 индуктивность вроде около 10мгн(давно когда-то замерял), шибко многовато для дросселя коррекции.
Добавлено 17-04-2006 16:00 Посмотрел схемы коррекции советских ТВ. К классических вариантах диодного модулятора, это МР-403 и МС-41, например, стоит в коррекции дроссель РФ-90-ЛЦ2. А в старых МС-1 и МС-3 применяется СКР-1 и дроссель ДРТ-1, но опять же совместно с РФ-90-ЛЦ2. Но там диодный модулятор немного по-другому работает. Параллельно нижнему диоду стоит кондёрчик всего лишь 470пф, а к 11-й ноге ТВС от середины диодов подключена знаменитая цепочка R9, C8. Никак не могу поверить что ДРТ-1 будет работать в обычной схеме корреции. |
| insasch 17/04/2006 15:51 |
Вован, схема коррекции на TDA8145(TEA2031)-импульсная, как раз 10мГн там и нужно. И второй дроссель на 1...1,5 мГн - тоже есть. Я выложил схему в одноименной теме на monitor. |
| Вован 17/04/2006 16:16 |
На монитор у меня нет доступа. Кому не трудно, скиньте мне в почту, плз. |
| insasch 17/04/2006 16:28 |
схема beko 11.1 110град |
| Вован 17/04/2006 20:08 |
Понял. Там есть цепь от отдельной обмотки ТДКС через дроссель 1,5мгн к диодному модулятору. Она и создаёт неоходимый ИОХ межу диодами. Тогда индуктивность дросселя коррекции L105 не сильно критична, она не участвует в резонансе, просто выполняет роль фильтра, так же как и в советских МС-1. ДРТ-1 в этом случае подойдёт. |
| georgiy32 19/04/2006 07:22 |
Заменил дроссель коррекции L105 на дроссель ДРТ-1 коррекция работает.
Теперь - кин заперт на катодах от 160 В до 170 В. Напр. В+ на м.с. в норме подставил TDA6103, TDA8361 без результата. Ещё токой вопрос - память если в этом ТВ слетит наскалько это может быть проблемно. Дело в том, что по словам клиента пробил ТДКС на сердечник, а после замены всё и началось. Или-же можно чистую - запоминает только настройки пользователя. |
