SAMSUNG CS-2173R - не включается [РЕШЕНО] | |||||
| mumin 15/04/2006 18:10 |
При включении телевизора блок питания издает "писк". ТВ не включается. После измерений всех напряжений выяснилось:
+130 В в норме, +13 В занижено до 10 В. При отключении (выпаивания) транзистора предвыходного каскада строчной развертки все восстановилось. Проверил всю строчную, но ничего не нашел. При проверке оказалось, что нет запускающих импульсов с IC201 TDA9381 (33 нога). Вопрос: Как убедиться, что IC201 исправна или неисправна. |
| Морозик 15/04/2006 19:18 |
Ну там похоже, импульсы запуска блокируются в случае неисправности кадровой. Или нет? |
| alsjen 15/04/2006 20:01 |
Попробуй отключить базу предвыходного , Может с проца постоянка прет . Вообще неплохо бы № ШАССИ узнать. |
| Ленивый 15/04/2006 20:43 |
Шасси KS-1, а смотреть надо, всё ли в порядке на 34 ноге - там должен быть SC. |
| vi-jo 15/04/2006 20:58 |
А может к мастеру? |
| yakov 15/04/2006 22:50 |
А зачем к мастеру,если ВСЁ восстановилось? |
| mumin 16/04/2006 13:21 |
Восстановилось напряжение +13В, но импульсов запуска нет. |
| Пилот 16/04/2006 18:02 |
mumin, начните с 3,3 вольт, проверте все |
| mumin 16/04/2006 18:39 |
3.3В в норме. У меня подозрения на проц. |
| sergeih 16/04/2006 19:53 |
Да!
Смотри модуль питания ,проще всего подключить внешний питатель ,обычно неисправна микруха или её обьвязка Добавлено 16/04/2006 20:56 микруха в питателе ! А проц пока нетрож ,потому что только зря его поменяеш ,а он недешев ! Еще смотри LA7633(7632) если не ошибаюсь |
| master pit 16/04/2006 20:54 |
А как там ТМС поживает |
| mumin 17/04/2006 20:36 |
Все - сделал!!!!!!!!
Огромное всем спасибо за участие!!!! Оказалась битая кадровая LA7840.
Тема закрыта. |
| Пилот 17/04/2006 22:16 |
